FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    маховик.JPG Просто:mad: оторвался магнит возможно либо брак либо катушка открутилась и зацепилась за магнит и изуродовало катушку и мотор, Надо как-то решать, походу гарантийный случай. Нужно смотреть магнит и второй кусок катушки.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    магнит.jpeg Красным зона куда могло что-то попасть. Это не реально, если бы нечто попало до катушки тогда сломало бы и оторвало всю катушку, а на фото только последняя по ходу вращения и выгнутый болт фиксации магнита в противоположную стороны вращения маховика.
  3. kpoko6aka
    kpoko6aka
    kpoko6aka
    Лобня
    Добрый день.
    Есть генератор wolsh gb3000.
    Взял его у знакомых в нерабочем состоянии. после замены свечи и чистки карбюратора завелся, но проблема в том что он не хочет глохнуть при отключении с кнопки. оглушить пришлось перекрывая воздух в карбюратор.
    Проблема в кнопке или копать где то глубже?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выдерните кнопку, заведите и перемкните контакты кнопки, должен заглохнуть.
  5. kpoko6aka
    kpoko6aka
    kpoko6aka
    Лобня
    Спасибо. полез отсоединять провода от кнопки, оказалось провод массы от корпуса оторвался.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда забирать гену, к аргонщикам и пробовать приваривать оторванное к блоку, покупать новый маховик или пробовать закрепить магнит на место если он жив и не лопнул, а катушку зажигания новую, должно получиться дешевле чем сервис зарядил, мдя, хуже не придумаешь.
  7. Mashai
    Mashai
    Mashai
    Йошкар-Ола
    Видимо так. Тут как раз предложили б/у военный за 6000 тоже 5кВт. Если еще не продали. Спасибо за консультации.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно, прокуратура тут никаким боком.
    Нужно пойти по стандартной процедуре. Заходите-ка в Садовую технику вот в эту тему, почитайте и отпишитесь о своей ситуации. Для правильных рекомендаций нужно больше информации, готовьтесь к ответам на кучу вопросов.
    Думается, придётся потратить много времени. И денег. Но если время безвозвратно, то деньги можно "отбить". Пока вижу вероятность 50/50, но при большем количестве информации соотношение может измениться.
  9. Mashai
    Mashai
    Mashai
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ссылку, начал изучать. Тут основной вопрос на мой взгляд - как обойти требование о прохождении ТО именно в уполномоченном СЦ в 6 мес. Остальное, думаю, проще. Уточнил по военному генератору - слишком большой, 200 кг. В общем-то все описал уже, спрашивайте, буду очень рад, если сможете помочь. На данный момент гена в СЦ, написал им по электронке, чтобы привезли обратно без ремонта. Пока они утверждают, что внутрь попал посторонний предмет, все гайки были завернуты, а т. к. я не проходил у них ТО гарантия снимается.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это письменно дали такой ответ? Малаццы, чо...
    Требование об обязательном прохождении ТО можно просто игнорировать. Закон не позволяет Продавцу привязывать условия гарантии к каким-то дополнительным мероприятиям. Требование незаконно. При разбирательстве суд даже не примет во внимание причину такого отказа.
    А вот с механической причиной придётся повозиться. Видится мне, что без затрат на независимую экспертизу не обойтись. Это обычно приличные деньги и потеря времени.
    Есть возможность обратиться к юристу? Я бы доехал и проконсультировался.
    Дело будет не простым, чувствую, по хорошему они не сдадутся.
  11. Mashai
    Mashai
    Mashai
    Йошкар-Ола
    Честно говоря, был готов к экспертизе и прочему т. к. с моей стороны механическая часть вопросов не вызывала, я уверен, что никто ничего туда не совал и само не запрыгнуло. Волновал вопрос с прохождением ТО. Сегодня пришло письмо из СЦ, что отремонтируют по гарантии и очень рекомендуют вовремя проходить ТО, гену привезут ближайшей машиной. Видимо читают форум. Не смотря ни на что им огромное спасибо за понимание и адекватность. И все же, в чем разница с автомобилями? Если мы не проходим ТО в официальном сервисном центре вовремя - гарантия снимается. Почему здесь не так?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно потому, что спидометра нет, а время не прошло, да еще и по нагару на поршне всёёё видно. Так, что поздравляю:hndshk:.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чуть позанудствую:)]...
    Никакой разницы.
    Закон не разделяет товар на автомобили и не автомобили. И как не обязательно прохождение принудительного ТО для малой техники, так не обязательно прохождение ТО именно в СЦ дилера для автомобиля. Главное, чтобы обслуживание было проведено в необходимом объёме, а кем - роли не играет, хоть сам.
    Просто практически никто не хочет бодаться с автодилерами. А зря - практически все суды по защите прав Потребителей они проигрывают.
    Причём проводили они ТО, не проводили, один хрен почти всегда владельцу дефектного автомобиля приходится судиться, проводить независимые экспертизы...
    Жулики, короче...
    А вот добавить пару лет гарантии к той, что даёт производитель, Продавец может под обязанность обслуживания. (Это, правда, тоже не совсем законно и были прецеденты, что добавленную гарантию их заставляли выполнять вне зависимости от отсутствия ТО, но это пока не чётко...)
    Тут - добрая воля владельца. Хочу я заплатить денежку за удлинение гарантийного срока - почему бы и нет? Только смысла нет в этом, но это уже другой разговор для другого форумного раздела:)]
    @Mashai, и я Вас поздравляю с победой:hndshk:
    Пусть работает бесперебойно и хозяина больше не огорчает.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мой приятель в /Питере покупал машинку. Договор почитал, подписал, а потом подкатил дилеру бумажку: "...в связи с тем, что пункт договора такой-то нарушает статью такую-то такого-то закона, а пункт такой-то -такую-то, считаю их не действительными и предупреждаю, что выполнять не обязан и не буду..." Ну, как-то в этом роде, дословно не помню:)].
    Приняли, как миленькие, даже не вякнули.
    Он потом им крееепко нервы потрепал, но это тоже другой разговор.
  15. Mashai
    Mashai
    Mashai
    Йошкар-Ола
    Сегодня привезли генератор, забрал. Еще ничего не смотрел, не проверял, нигде и не сказали расписываться, отдали и все. Даже бумажка, что у меня его забрали, у меня. Как я рад, что в свое время прямо-таки заставил расписаться и поставить печать магазина в паспорте.
    Огромное спасибо Krott64 и Olegych за помощь и поддержку! Без вас сидел бы я и переживал, что вот отдал ни за что денег или думал где и как мне его чинить. Надеюсь, конечно, что теперь будет только радовать.
