FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. igor26031986
    igor26031986
    igor26031986
    Подскажите зазор между катушкой и магнетой. генератор элемакс SH2900DX бензин.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чтобы лист А4 свободно проходил между маховиком и катушкой. Обязательно проверьте зазор при проворачивании маховика, что-бы магнитом не цеплялась иначе поломка обеспечена.
  3. УзЭлОгонек
    УзЭлОгонек
    УзЭлОгонек
    @Василий Сергеич,
    Здравствуйте, нужна помощь по гене - все что знаю о фирме это - N3700-E, китаец, бензиновый, однофазный, запуск ручной (веревочка) и с ключа (аккумулятор, стартер- AVRа нет),куплен 2009 году. Работал исправно, заводили ключом года два, пока аккумулятор "дышал", в дальнейшем заводили ручным стартером-веревочкой. Сейчас при попытке завода, как бы правильнее сказать, дает обратку, т. е. веревку сматывает обратно. При вывернутой свече этого нк происходит
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замените свечу.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @УзЭлОгонек, и надо бы уже регулировку клапанов проверить. Не исключено, что зазор выпускного клапана увеличился и декомпрессор недорабатывает.
  6. УзЭлОгонек
    УзЭлОгонек
    УзЭлОгонек
    Если не сложно обьясните - где эти клапана искать и каким должен быть зазор?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут их нет, надо посмотреть с другой стороны.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ELITECH БЭС 3500 (бензиновый, ручник + стартер - стартер пробовал лишь эпизодически и в реальности
    не использую)
    под закрыытие дачного сезона у меня возникла проблема со вторым генератором.
    Возник новый и неопознанный шум. Возник Неожиданно, практически ОДНОМОМЕНТНО.
    Перед поездкой за женой все ОК. По приезде - завел дабы слегка подогреть бойлер - и вот тебе ...
    Как буд-то кто-то скребется (трется). Шум - слабый.
    Установить локализацию не удалось. Однако, возникающий шум лучше прослушивается на удалении.
    (20-60 метров). Периодически возникает и пропадает, затем возникает вновь.
    Срочно промыл и дважды заменил масло. Не помогло. как то боязно думать на предмет подшипников
    в двигателе (генераторе).
    Есть мысли ?
  9. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Подскажите, как разобрать движок Brigg&stratton, станция на 1.2 киловатта чтоль. Заклинило вследствии выработки масла, бензогенератор 4-х тактный. И может какие рекомендации по ремонту есть ?
  10. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Не можем снять ротор. Его сбивать надо ?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там в отверстии вала ротора резьба есть?
    Если есть, подберите подходящий к ней винт, возьмите ФУМ-ленту.
    Поставьте двигатель с валом вертикально, налейте в вал масла, оберните резьбу винта Фумкой, вворачивайте в вал. Если не сдёрнет при вворачивании, стукните по головке винта молотком. В результате гидроудара вал сорвёт с конуса коленвала.
    Только тряпок побольше, а то всё вытечет на стол и на двигатель.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Разберёте двигатель, отдефектуете, там видно будет. Не исключено, что ремонт будет дороже нового.
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @al200014, если пользуете редко, то думается прогнил глушак где-то, или соединение башки с глушаком, - вот и сопит, как будто трет что-то. у меня сразу после запуска тоже звук, наподобие трущейся легкой жестянки.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    пользуюсь регулярно.
    насчет глушителя надо подумать, (сниму, прочищу, поставлю). Но звук не похож на "глушаковый", я полагаю, Разве что внутри его что-то "слегка отвалилось".
    Проблема в том, что он регулярно исчезает (иногда даже оптимиснически "надолго". Но как только обрадуешься, - сразу же (в соответствии с законом вселенской подлости) - вылазит вновь.
    Вторая проблема в том, что "ползая головой " вокруг генератора не могу локализовать источник звука (на фоне естественного выхлопа) - он как бы "растворяется". Но на удалении (или за препятствием) его "солирующая" (тихая) "ария" - четко выделяется на фоне традиционного акустического двигательного регуляра.
    вот это (эмоционально) - пожалуй самая близкая аналогия... Хотелось бы, что бы она не была локализована в вращающихся частях ... Поэтому слегка (ситуация неопределенности) - нервирует. Поскольку ее надо обязательно разрешить к старту следующего полевого (дачного) сезона.
  15. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Всех приветствую!
    Стоит гена briggs promax 6000ea c автоматикой через контролер генератора GC-1F. На данный момент генератор отработал порядка 120 часов, масло недавно сменил, уровень в норме. Бензин 92, заливаю целый бак. Воздушный фильтр чистый. Поменял новую свечку Denso.
    Проблема в следующем, несколько дней назад стал плохо заводиться, с попытки пятой (ранее такого ни когда не наблюдалось). Через минут 15 начинает работать не стабильно, как будто нагрузку то подают то снимают, выходное напряжение начинает плавать, двигатель дергается. Иногда автоматика останавливает генератор с ошибкой - низкое U генератора, после чего завести генератор автоматике с первой попытке не получается.
    Вчера генератор отказался вовсе заводиться. Есть подозрение на плохой бензин, во первых бензину несколько месяцев, во вторых на старой свечке есть белый матовый налет и последнее, взял пробу из бака, капнул на стекло... еле еле зажегся и почти сразу потух.
    Ребята помогите, куда копать, на что обратить внимание? Скоро морозы, не хочется замерзнуть)
