FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Начните с регулировки клапанов и поставьте другую свечу, не обязательно раскрученного бренда, начните со свечи допустим со старой которую заменили.
  2. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Спасибо, попробую свечку поменять, начну со старой. А вот с регулировкой клапанов, боюсь не справлюсь, опыта подобных работ нет (
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Обнаружилась микротечь в баке, бак на 25 литров, и в районе крепления в углу где отверстие под болт, между сваренными половинками бака. выступает микрокапля бензина, пока заливаю меньше чем пол бака. чтобы не текло.
    Что можно залить в угол бака изнутри, поставив его та этот угол. что бы все это дело за клеилось...?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Один бак был такой, паяли. Трещина была на изгибе штампа, а мы думали что по месту соединения половинок. Лопнул после того как потеряли одну резинку от крепления и закрутили просто болтом.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Здесь явно в месте соединения половинок, через сварку, наблюдаю как проступает бензин с внутренней стороны отверстия крепления между листами.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Снимать, сшивать бензинч хорошо промыть и отвезти на пайку.
    Можно хозяйственным мылом замазать снаружи.
  7. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Оказался и конус и резьба. Долбали долбали - нифига. Над печкой нагрели, WD напшикали, за ротор взялись случайно и он провернулся. Резьба обычная.
  8. rtk281187
    rtk281187
    rtk281187
    Здравствуйте, подскажите пож-ста! перемотали ротор на генераторе, статор был перемотан в другом месте.
    При намотке катушек ротора в одну сторону соединил начало с началом а концы вывел на кольца. При работе 10 мин ротор нагревается, а статор холодный. Но статор выдает напряжение между обмотками W-V - 400V a V-W-220V u V-U -220V. Генератор БЭС 8000ЕТ.
  9. zuram
    zuram
    zuram
    Ptz
    Здравствуйте, генератор fubag bs6600 простоял год после того как заварили силуминовую крышку на генераторе...не заводится. Искра есть, бензин есть, карбюратор почищен, по сопротивлению ручным стартером компрессия есть, масло по уровню, без свечи крутится легко. Уже и не знаю че ему надо? Даже не схватывает. До этого работал пол года все было хорошо. При дёргании стартера вспыхивает табло.
    куда рыть?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если после дерганий свеча сухая то плесните 5 кубиков бензина в цилиндр и заводите, если свеча мокрая или искра красная, а не синяя то поменяйте свечу.
  11. zuram
    zuram
    zuram
    Ptz
    Искра синяя, свеча сырая. Если на нем датчик уровня масла, и если да то что он отрубает при низком уровне...может залип он.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если бы датчик, то искры бы не было, пробуйте лить бензин в цилиндр и дергайте раз искра синяя.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Про воздушную заслонку не забыли?
  14. zuram
    zuram
    zuram
    Ptz
  15. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    После того "как год простоял" бензин сменили? полностью, в том числе из карбюратора ?
    Снимите воздушный фильтр и попробуйте без него, если опять пусто, намочите (слегка) х. б. тряпочку
    и поднесите к отверстию снятого воздушного фильтра (аккуратно! может и полыхнуть! и следите что бы нитки от тряпки не попали внутрь)
