FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @viktor1234567,
    для обмена контактными данными используйте личные сообщения.
    При размещении их в открытом доступе мало ли кто их увидит и неизвестно как использует.
    Если ещё не в курсе, как создать личную переписку, то прочитать об этом можно в https://www.forumhouse.ru/threads/134402/ .
  2. sigurdodin
    sigurdodin
    sigurdodin
    Добрый вечер.
    сегодня чисто случайно попал на ваш замечательный сайт, долго не могу решить проблему с генератором, может кто сможет подсказать: имею новую АБ-1, долго стояла в гараже и никогда не запускалась, но пришло время и понадобилась, запустил, работает хорошо, ровно, но генератор не выдаёт напряжение, мне сказали что произошло размагничивание и решить её можно если кратковременно подать на щётки 12 вольт, + на одну и - на другую. правда ли это ?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да.
  4. RATMAQ2111
    RATMAQ2111
    RATMAQ2111
    Добрый день!
    Хонда есм2800. куплен больше пяти лет назад. Самый обычный бензиновый 4-х тактник. Запуск ручной.
    Коленвал стоит на месте заклинивший. Воротком не крутится ни в одну сторону, даже люфта нет.
    Несколько дней назад работал без нареканий. В конце работы заглушен вручную хозяином.
    На след день, при попытке завести оказалось, что вал заклинен.
    Уровень масла в норме, но чурнющее.
    Свеча в норме.
    Поскажите, что может быть.
  5. Sergey62Ivanov
    Sergey62Ivanov
    Sergey62Ivanov
    Всем добрый день! У меня очень серьёзный вопрос, ответ на который я пока не нашёл на форуме и в этом разделе, но который меня очень волнует. Я купил в ноябре 2015 года инверторный бензогенератор FUBAG TI 2600. Пару дней назад при запуске генератора услышал очень сильно цокающий звук (так ци-ци-ци), который сильнее звука работающего мотора. Разобрал его и обнаружил причину - цепь ГРМ ДВС (двигателя внутреннего сгорания) ослабла и во время работы гремит. Вопрос - как её натянуть и устранить этот неприятный звук?
  6. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    Здравствуйте!
    Дизель генератор Yamaha-EDLEDL13000TE безщеточный
    Вышел из строя surge absorber. В русском переводе "заградительный фильтр" или еще он может называться "балластный резистор и конденсатор" - показывает короткое замыкание. Выглядит он как бесформенная нашлепка из компаунда и находится на плате диодного моста на роторе генератора
    Подскажите пожалуйста, кто знает, номиналы резистора и конденсатора, чтобы изготовить аналог.
    Спасибо
  7. Skargul
    Skargul
    Skargul
    Знающие, подскажите делать.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала вскрыть и проверить все контактные соединения на наличие окислов почернений и наличие нормального контакта.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Покажите фото этого узла.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Покажите фото, где эта цепь.
  11. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    Верхняя часть этого абсорбера выгорела и была расковыряна. Внутри был диск похожий на варистор.
    Интересно насколько он необходим. Думаю генератор будет нормально работать, но увеличатся импульсные выбросы напряжения на выходе
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, похоже варистор. Нужно аккуратно снять его и посмотреть маркировку. Компуд можно снять нагревая феном, либо нагревая и расковыривая жалом паяльника. Импульсы наверняка будет давать реактивка обратно на диодный мост, а варистор будет их гасить, чтобы не пробить диоды по обратному напряжению.
    Про варистор По данным США значения напряжения коммутационных импульсов даже в бытовых сетях могут достигать 20 кВ. Примерно такие же данные приводят японские, французские и другие исследователи. Исследования, проведенные нами по эксплуатации промышленного электрооборудования в сетях 0.4 кВ, позволяют утверждать, что, например, при тяжелых условиях коммутации силовых электродвигателей значение напряжения коммутационных импульсов может превышать 70 кВ. Нет необходимости говорить о последствиях такого воздействия на электрооборудование. Основной принцип действия варистора весьма прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т. е. при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но "срезает" импульсы опасного напряжения, что полностью обеспечивает сохранность даже ослабленной изоляции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229468/page-3#post-7403441, без него выбьет диоды.
  13. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    К сожалению прочитать маркировку не представляется возможным, так как он обуглился и развалился.
    Но скорее всего маркировки на нем и не было. Это бескорпусный элемент залитый компаундом.
    То что это варистор я убедился. Их можно приобрести на АлиЭкспресе. Спецом для гены.
    Назначение варистора вполне понятно, но ставят их, насколько я понял не на всех генах, а наверное на более качественных
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставят на всех, для гашения всплесков высокого напряжения, Иначе не будет правильно работать гена.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И в магазине торгующем радиодеталями, сделайте замер наружного диаметра и с ним идите, а лучше если отковыряете его и по цвету будет немного легче определиться с номиналами.
