FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    Идти не с чем. Он развалился практически в хлам. Окраски и маркировки на нем нет. Не могу найти информацию какое напряжение выдает вращающийся диодный мост на катушку подмагничивания, чтобы хотя бы примерно определиться с номиналом варистора
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите тогда маркировку диодов, аккуратно сняв краску и по характеристикам диода примерное напряжение.
  3. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    Как вариант, хотя это будет очень приблизительное значение. Могут стоять диоды с двойным и более запасом
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Запас по току, а нам вернее Вам нужно напряжение и сходя из примерных размеров варистора ставить подходящий.
  5. Sergey62Ivanov
    Sergey62Ivanov
    Sergey62Ivanov
    Я уже его собрал и он пока работает
  6. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    Размер варистора определяет способность поглотить то или иное количество энергии и никак не связано с напряжением т. е. варисторы с одинаковыми массо-габаритными характеристиками могут быть и 30 вольт и на 600 вольт ...ИМХО...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и какой вывод Вы делаете? Я делаю вывод, что массогабаритные размеры и ВАХ варистора должны соответствовать характеристикам диода, или не так?
  8. Alexaso
    Alexaso
    Alexaso
    С диодами тоже не благополучно. Под краской не обнаружена маркировка. Толи ее не было толи слезла с краской.
    Кто знает напряжение на диодном мосте?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никто, пробуйте брать из расчета 200В, а там как карта ляжет.
  10. RATMAQ2111
    RATMAQ2111
    RATMAQ2111
    Вскрытия показало, что ротор частично расплавися, обмотка почернела. Один из диодов выгорел. Статор вроде целый...
    Подскажите, какие вероятные причины? Это произошло из-за превышения нагрузки, или из-за того что забыли отключиться от городской сети?
    Какие варианты решения? Стоит ли пытаться подобрать ротор или весь альтернатор целиком из китайских аналогов? Спасибо!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не напрягайтесь так сильно. На 30В вам никто не продаст. Берёте первые попавшиеся синие плюшки и всё.
    Вопще энта тракторная схема - тёмный лес. Неизвестно, как возникают тут перенапряжения, ибо 2 обмотки на роторе...
    Могет надо кажный диод шунтировать, а то будут по одному вылетать...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ротор-то вряд ли расплавится:)] А пластик могет.
    Обычно обмотку вырезают, оплывший пластик подрезают под габариты железа ротора и новую обмотку мотают. Делов то...
    Попробуйте снести в обмоточную мастерскую - про них знают на любом предприятии с кучей движков, если сервисники ветошью прикинутся.
  13. GRVii
    GRVii
    GRVii
    Подскажите, новый генератор Fubag TI 2600, подтекает масло, через корпус, даже когда генератор не работает, немного, но подтекает, что может быть и как лечить ?
    Пробка для заливки масла закрыта плотно, течет не через нее.
  14. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    В 2007 году приобрел в качестве резервного источника электропитания электростанцию Вепрь АДП5-230 ВЯБС на базе дизельного двигателя Yanmar L100. Разместил ее в подвале, несколько раз проверил, заводя ненадолго, все работало нормально. В последние годы я вообще к ней не подходил. Хочу теперь заменить масло, но, по-моему, оно сильно загустело и вряд ли полностью удалится из движка. Тем более сейчас там довольно прохладно. Как полностью слить старое масло?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Завести, прогреть мотор, что-бы блок двигателя там где заливная горловина был теплый, заглушить и слить наклонив немного генератор
