FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    В ТНВД есть подвижный элемент (показан желтой стрелкой), положение которого управляется вручную внешним рычагом (показан синей стрелкой). Для чего предназначен этот подвижный элемент, и каково должно быть его оптимальное положение для наилучшего продавливания жидкостью?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Во все положения двигайте, регулятор объема подачи топлива.
  3. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    А, может, ТНВД сжатым воздухом из компрессора продуть? Или это ничего не даст?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Даст, будет еще лучше, продувайте туда и обратно, только немного промывки влейте и дуйте туда же воздухом. Хорошо бы еще и пружину посжимать.
  5. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Подскажите, пожалуйста, какую именно промывку лучше использовать: тип, марку, достаточный объем. Я в этом не разбираюсь.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заходите в магазин, спрашиваете промывку для дизельных форсунок, любую хоть LAVR хоть хайгировскую, по деньгам не дороже 400р. за литр или флакон может быть в районе до 200р.
  7. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Наверное, можно и в снятом состоянии его так пытаться продувать? Может, есть смысл его перед продувкой поместить на часок-другой для откисания в емкость с этой жидкостью?
  8. antonstep74
    antonstep74
    Перец
    antonstep74
    Перец
    Питер
    Еще раз спасибо большое ребята :hello:
    Гена работает редко, но как говорится метко. Т. е. отключают электроэнергию порой сразу на несколько дней, поэтому приходится держать запас топлива, который может храниться до полугода. В описании этого средства в т. ч. говорится о качестве данного продукта в сохранении качеств топлива на длительный период. Попробую проверить данный факт и оставить часть топлива на длительный период с этой присадкой и через год поджечь пробу.
    Спасибо за информацию;)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Гену лучше заводить хотя бы раз в три месяца.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В одном из крайних. Соедините его с соляркой в вынутом состоянии и попытайтесь продавить корпус руками, поставив на подставку-кирпич толкатель с пружиной. В одном крайнем ничего не должно выливаться, в другом - много. Главное, чтоп остриё попадало в прорезь корпуса. Так и проверите - качает, не качает.
    Элемент полукруглой головкой должен соединяться с рычагом регулятора обормотов внутри картера. Если промажете по рычагу при установке, то и работать не будет.
  11. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    В любом крайнем положении этого элемента его острие не попадает в прорезь корпуса.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В том числе и при нажатии?
    Хорошо. Обшибся малость. Возможно энто индикаторный штырь и в прорези он должен быть только виден, иначе зачем прорезь?
    В любом случае понажимайте с соляркой толкатель и всё проверите. И нам расскажете.
  13. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Во вторник в своей реплике я привел фото внешнего рычага, который связан с этой полукруглой головкой. Непонятно, для чего предназначен штырь этого элемента и прорезь под ним. Все это хорошо видно на фото.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этот штырь двигается реглятором оборотов двигателя для изменения количества топлива. ОЧЕНЬ ВАЖНО, что-бы этот штырь попал в паз в моторе при сборке.
  15. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Не забывайте что не на всех моделях можно откручивать топливную трубку ведущую к форсунке!
    Где то трубки одноразовые...
