FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На пример, какие модели?
  2. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    У которых по высокой стороне давление в топливной рейке 160 MPa.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за модель генератора с таким давлением?
  4. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Это модель двигателя, а не генератора. Например электронный двигатель 1100 серии.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Система впрыска common rail caterpillar о котором Вы решили упомянуть не относиться к системе механического впрыска. Электронные системы впрыска из указанной Вами серии имеют немного другую конструкцию подачи топлива с помощью пьезо элемента и использования ЭБУ. При всем уважении соединения трубок от ТНВД до форсунок на разъмных резьбовых соединениях.
    ЛУчше изучите этот вопрос, чтобы в дальнейшем исключить флуд при общении. :hndshk:
  6. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Про резьбовые соединения это лучше Вам изучить вопрос... Одноразовые они или нет. Давление при работе около 1600 Bar. Так что там простой резьбой не обойтись.
    :hndshk::hndshk::hndshk:
  7. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Не всегда и не у всех генераторов что то плавится, систематически попадала сеть 220 вольт на три генератора- дизельный Прораб 5,5; дизельный Калибр 3,3; бензиновый АБ-4-Т, ничто не перегорало ни АВР ни что либо, размагничивание бывало у двух последних, но очень легко лечилось... как то так инфа для общей картины).
  8. RATMAQ2111
    RATMAQ2111
    RATMAQ2111
    А генераторы работали в этот момент? При вращении обмотки охлаждаются...
  9. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    За долгие годы эксплуатации генераторов, 220 вольт подавалось как в период работы, так и на уже нерабочие генераторы, в рабочем состоянии генераторы просто вырубались, а в нерабочем гудели, стоит отметить подача 220 вольт была не продолжительной.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Может быть уже поздно, но тем не менее. Таких варисторов на роторе должно быть два. Второй расположен диаметрально противоположно от вала. Можно попробовать нагреть феном и извлечь его для образца. А вообще назначение их - защитить диодную срорку от перенапряжений, поскольку варистор намного дешевле и заменить его легче. Надолго оставлять генератор без варистора не стоит, потом ремонт обойдется дороже.
  11. wolf50021
    wolf50021
    wolf50021
    Сургут
    Уважаемые! Выложите, пожалуйста, фото пружинок регулятора оборотов Fubag bs1100 понять не могу как они там устанавливаются и ещё как регулируют их, спасибо!
  12. behdep
    behdep
    behdep
    Приобрел неисправный генератор, не выдает 220в. признаки: заводится хорошо без подключения к щеткам авр. при подключении сразу падают обороты, при этом на выходе напряжения нет. поменял два авр проблема осталась. замерил сопротивление на якоре на одной 18ом и на др 18ом. на статоре на выходе 220в 5 ом
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @behdep, Проверьте сопротивление обмоток ротора и статора на корпус.
  14. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Судя по вашим описания проблемы, я бы в первую посмотрел цепи после выводов собственно самого генератора (розетки, автоматы защиты и так далее) при условии что регулятор оборотов двигателя работает исправно. По симптомам двигатель перегружается, причиной перегрузки может быть короткое замыкание на выходе генератора. Пока возбуждения нет (щетки отключены) двигатель работает, как только возбуждение подключили в статоре возникает ток (большой, в следствии к. з.) возрастает и момент на валу двигателя, с которым он не справляется, в следствии чего и глохнет. Или второй вариант (самый тяжелый) в статоре есть короткозамкнутые витки. Это из вероятных причин. Из вариантов, что кто то до вас его разобрал и собрал не так, можно обратить внимание на то, что однофазные генераторы частенько мотают как "универсальные" т. е. генератор на статоре имеет две одинаковые обмотки по 110-120 Вольт и в зависимости от того что нужно получают либо 110-120 Вольт (соединив обмотки параллельно, с учетом фазировки), либо 220-240 Вольт (соединив последовательно, также с учетом фазировки). Попробуйте запустить генератор с отсоединёнными силовыми выводами статора. Точнее трудно сказать по фоткам трудно определить что куда подключено. Я так понял два зеленых на диодный мост - это 12 Вольт. А вот на одном разъеме синий и коричневый а на втором где два желтых сколько проводов? Вот мое мнение.
  15. behdep
    behdep
    behdep
    каждый провод и ротора и статора поверил на корпус, замыканий нет.
