FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пожалуй, начните с бензина.
    Слейте весь, и из поплавковой камеры тоже. Заправьте свежим. У вас в Белоруссии бензин лучше, но исключать, что он "скис" за 3 - 4 месяца нельзя.
    Свечу поищите хоть у соседей с машины, ну, какую-нибудь, лишь бы рабочая была. Подберите по длине резьбы, на калильное число не обращайте внимания.
    Проверьте, работает ли вообще зажигание. Свечу выверните, прицепите к металлической части двигателя, подёргайте. Искра должна быть не сильно жирная и не должна "бегать" по электродам.
    Отпишитесь, что получилось, будем дальше думать.
  2. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Ну со свечей за 26 часов ничего страшного произойти не могло (хотя всякое бывает, особенно с китайцами), но выкрутить и посмотреть состояние нужно. А то пуски ради попробовать завести и не нагружать генератор это прямая дорога к образованию сажи на свече и как следствие отсутствие искры. Выкрутить посмотреть при необходимости прокалить (лучше) или почистить. Далее проверить искру как выше отмечено и по результатам принять решение о замене.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня китайская свеча вышла из строя после 2 часов обкатки и простоя в 3 месяца.
    Я бы начал с замены свечи (быстрее и легче), а уж потом бензин.
  4. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Generac 6,5 кв., мотор 2цилиндра B&S 16 л. с.
    Какой посоветуйте аккумулятор и сколько брать Ah?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @yantr2, если отдельное ЗУ для АКБ не предполагается, то в соответствии с паспортной емкостью, иначе все время недозаряд.
  6. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Паспорта нет, давно утерян, отдельного з. у. нет.
    А что за недозаряд? Разве гена заряжает свой аккумулятор?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Он выдает и 220, и 12 В. Если АКБ не заряжать, он разрядится и умрет.
  8. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Обычно заряд аккумулятора идет от встроенного в ДВС отдельного генератора (не очень мощного) через специальное реле заряда АКБ. Ток зарядки не более 2 Ампер (для небольших генераторов). И цепи выходов 12 Вольт и 220 Вольт ни как не участвуют заряде АКБ. Емкости в 18-22 Ач я думаю будет достаточно. После установки на генератор АКБ померяйте напряжение на нем с остановленным и запущенным двигателем. Во втором случае напряжение должно быть выше на 1-2 Вольта (в зависимости от состояния АКБ). Во как то так если не вдаваться в тонкости.
  9. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Звонил в сервисную службу, сказали, что в генераторе нет устройства который заряжает его аккумулятор! Предложили ставить аккумулятор с емкостью Ah побольше от 23Ah!
    Что скажите?
  10. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Да можно и большей емкости батарею поставить, если влезет. А вот как ее заряжать, вопрос остается открытым (к стати говоря этот вопрос сервисменам). Необходимо соответствующие зарядное устройство обеспечивающее зарядный ток по величине равный одной десятой от емкости батареи (классический режим заряда). И с определенной периодичностью проводить заряд (дозаряд) батареи или срок службы ее будет не долгим в следствии нахождения батареи в недозаряженом состоянии. Особенно это опасно в сильные морозы (если генератор находится в неотапливаемом помещении) так как при разряде батареи плотность электролита падает и повышается температура его замерзания и как результат размороженная батарея (вплоть до разрыва корпуса и вытекания электролита при повышении температуры соответственно). А по делу фирма производитель достаточно известный посмотрите марку поточнее и попробуйте скачать инструкцию думаю можно ее легко найти.
  11. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Инструкцию на мой генератор так я и не нашел, но на сайте GENERAC есть инструкции для более новых генераторов, так там, на такой же мощности генератор, стоит 10Ah аккумулятор и жирным написано, что генератор не заряжает аккумуляторную батарею!
  12. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Так заряжает или нет генератор свою аккумуляторную батарею? :flag:
  13. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Вот если есть типо такого блока где либо на генераторе, то значит, зарядка АКБ предусмотрена на 100%:
  14. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Как проверить зарядку АКБ я выше писал с помощью вольтметра.
  15. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Спасибо, но вопрос в том, какой выбрать аккумулятор и с каким Ah ?
