Правильный пирог по утеплению межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Кисковка, 16.09.13.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    да два эиажа будут отапливаться и недолжны иметь разницу температур ! бумага как то не очень нравится это чисто мои предрасудки скорее всего) дак значит просто изоспан а или еще проще укрывной материал гекса ?
  2. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    про укрывной мат. гекса ничего не знаю, я бы сделал бумагой (толстой) или геотекстилем-80 (он стоит копейки и отлично дышит в обе стороны).
  3. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    deadlifter спасибо так скорее всего и сделаю ! но все таки где будет кухня и ванная может сделать изоспан б шершавой к утеплителю а со стороны пола геотекстиль 80 хуже не будет ?
  4. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    конечно, где повышенная влажность, там лучше использовать пароизол со стороны поступления пара.
  5. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    20160604_202252.jpg Всем добрый день!
    и заранее очень прошу прощения за вероятно всего 100 раз обмусоленный вопрос.
    Частный дом, перекрытия между первым и вторым этажом (над кухней и столовой)
    Фото прилагается. Сверху гостевая спальня.
    Оба этажа жилые и отапливаются.
    Сняли вагонку с потолка, под ней рубероид и пенопласт (и мусор). Делалось в 1995 году.
    Спрашиваю мастеров - чем лучше заменить все это - они разводят руками и говорят пенопласт обратно можно засунуть...
    Новый потолок будет натяжной
    Вопрос, как лучше организовать пирог?
    Я же правильно понимаю, что теплоизоляция не нужна, так как оба этажа отапливаются?
    а как защититься от шума?
    На фото видна доска, которая является, насколько я понимаю, самой половой доской второго этажа.
    Поверх скорее всего прикручена фанера и положен ковролин, который будет меняться на ламинат.
    Заранее огромное спасибо!
    :love:
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Как вы вовремя со своим фото!
    Уважаемые специалисты, я пока не могу выложить фото перекрытий, так как их ещё нет, только первые венцы собираются. Но задумка оставить их открытыми, как на этом фото (балки 15х15 см строганые через 80 см). Сверху положить половую доску "мордой вниз"- это будет потолок, он же черновой пол.
    На неё тонкий слой утеплителя, например 2см ЭППС. А сверху перпендикулярно чистовую половую доску. Дом из бруса 20Х15, утепление 20 см по крыше. Отапливаться в основном будет первый этаж, т. к. зимой предполагаются только периодические заезды. Как вы считаете, этого достаточно и нужна ли какая-нибудь дополнительная изоляция?
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    спасибо !) надеюсь через много лет будет все хорошо и сухо)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    В принципе правильно, верхним слоем рекомендую использовать паропроницаемые (диффузионные) мембраны.
    для большей надёжности лучше использовать Изоспан АМ (водоупорную паропроницаемую мембрану) верхним слоем и конечно же не забываем проклеивать стыки и напуски всех мембран (и пароизоляции, и диффузионной)
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А как называется та штука, которая на вашем фото лежит сверху ОСП?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Роквул Флор Баттс.
  12. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Возвращаюсь к теме, надо делать потолок.
    У меня расстояние между балками разное :(
    и работать придется снизу, рабочих жалко :(
    Может есть какая то замена флор баттс?
    Потолок будет натяжной
    свежее фото
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Подскажите..каркасный дом..на столбчатом фундаменте..подполье проветривается...можно ипользовать пергамент как пароизоляцию в пол первого этажа (черновой в разбежку так
    чтоб вата держалась, мин. вата, пергамент, дсп или фанера, ламинат)...в межэтажном перекрытии..второй этаж жилой неотапливаемый...
    (осб,пергамент,мин.вата,изоспанА,фанера,ламинат)..ну и в стенах осб, мин. вата, пергамент, вагонка...п очему именно пергамент=сносил старый дом так там именно он пергамент и служил пароизоляцией ..утеплитель был стекловата все сухо..ничего не сгнило...да дом использовался в дачный период..весна-осень...новый дом будет использоваться так же...спасибо
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    пергамин - материал органического происхождения, имеет битумную пропитку. Поэтому чувствителен к длительной влажности сопряженной с температурными перепадами, а из-за битумной пропитки его не рекомендуют использовать внутри жилых помещений. С созданием полимерных пароизоляционных мембран его применение резко сократилось, считается технологически устаревшим. Остался только в кровельных системах из гибкой черепицы в качестве подкладочного слоя.
    С сайта производителя: "...при всех своих достоинствах, данный материал обладает и рядом недостатков, основными из которых является его недолговечность и повышенная пожароопасность. При низких температурах работать с пергамином нельзя, что тоже несколько ограничивает сферу его применения" (с)
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Попробуйте плиты подвесного потолка внутрь перекрытия. Очень хорошая звукоизоляция (и теплоизоляция тоже).
