Правильный пирог по утеплению межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Кисковка, 16.09.13.
  1. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Доверия у меня нет этим новомодным мембранам...чем можно заменить пергамент? и по поводу пирога у меня все правильно?
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    вместо пегамина везде Изоспан B/C/RS с проклейкой стыков и напуском на стены 15см, а всё остальное верно
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну уж новомодные, скажете тоже! Только на Российском рынке мембраны лет 17 существуют, а уж про Забугорье и не говорю! И тема эта не только не заглохла, но и стремительно развивается - что говорит "за" данную технологию...
  4. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо..для уточнения про второй этаж=изоспан А? правильно
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас ведь второй этаж не отапливается? Тогда снизу от утеплителя - пароИЗОЛЯЦИЮ, а сверху - да, пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану, можно А.
  6. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый день. Подскажите по утеплению межэтажного перекрытия. Оба этажа жилые, отапливаемые. Было снизу вверх: OSB-9мм, обрешетка 20 доской, каменная вата, черновой пол 20 доской, OSB-9мм. Балка 200 мм. На фото все видно. Как лучше утеплить перекрытия со стороны первого этажа. На ум приходит только фасадный (плотный утеплитель с креплением грибками).
  7. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    О, прям мой случай, а почему не хотите обратно каменную вату?
    Я сам пользователь-дилетант, но мне нужно сделать тоже самое.
    У меня лаги 150мм, я решил положить каменную вату и закрыть снизу фанерой 8-9мм.
    Крепить ли грибками или просто положить на фанеру - пока не знаю.
    У меня тоже, все надо делать со стороны первого этажа.
    Кстати, а что лучше, фанера или OSB?
  8. tigratt
    tigratt
    tigratt
    я к сожалению не понимаю вашу картинку.
    Ну кроме того, что это обычные Роквул Флор Баттс лежащие на OSB.
    Но мне все работы предстоят со стороны первого этажа (так как там демонтирован потолок).
    Я решил делать все таки роквул:
    нарисовал схему и вопросы:
    1) утеплитель лучше крепить грибками к черновому полу, или положить на фанеру? (повторюсь, все работы будут производиться снизу, со стороны первого этажа)
    2) снизу все это лучше зашить фанерой, OSB или чем то другим?
    3) учитывая кухню-столовую на 1 этаже, класть что нибудь типа пароизоляции снизу утеплителя?
    4) если наверху будет лежать ламинат, распространения минваты на 2 этаж можно не бояться и не стелить геотекстиль, крафт бумагу и тп?
    большое спасибо за помощь
    Планирую делать в эти выходные
  9. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Каменная вата- труха она а не утеплитель. В итоге купил ursa geo эконом
    проложил между лагами слоем 100 мм ракрепил саморезами через подвесы гипсокартон. Расстояние между лагами неравномерное .
  10. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Задумался про пол первого этажа=будет подложка под ламинат..так получается пароизоляция не нужна или я не прав..и как быть с припуском на стены
  11. dedushka1916
    dedushka1916
    dedushka1916
    Всем доброго дня, друзья!
    Думаю, эта тема подходит для того, чтобы здесь спросить следующее:
    есть 2-этажный блочный дом. Стал вопрос об утеплении межэтажного перекрытия. Перекрыте балками, шаг 50 см, есть черновой пол (по черепным брускам). Есть 16 см высоты, которые сразу планировал заложить минватой. А теперь задумался, а нельзя ли вместо ваты утеплиться теми же блоками (крошкой, мелкими кусками или плотно заложить, выпилив по размерам), щели запенить? Черновой пол выдержит. Для звукоизоляции такой утеплитель, может даже, плюсом будет - масса больше (не об изоляции от ударного шума сейчас речь). Блоков много осталось. Минвату еще не покупал. Спасибо всем откликнувшимся!
  12. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Подскажите, пожалуйста, по утеплению межэтажного перекрытия. Оба этажа планируются отапливаемые. Здание из газобетона, второй этаж - мансарда. Перекрытие между первым и вторым этажом - плита ПКЖ. Думаю: чем утеплять. Пеноплэкс внушает доверие (дорогой), Мин. вата дешевле, не очень внушает доверие. Прикрепил картинку, буду признателен за ответы. Утепление.png
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Зашел на сайт производителя пеноплэкса, посмотрел схемы, переделал проект. Утепление 2.png
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А где вопросы?
  15. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Вопросы такие: все ли верно на схеме, не нужно ли внести изменения? Какую толщину пеноплэкса взять?
