Правильный пирог по утеплению межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Кисковка, 16.09.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если нельзя, а очень хочется, я про перекрытия между двух тёплых этажей;)
  2. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    @дмитриевич-50, Спасибо за "исчерпывающий" ответ.
    На первом этаже будет парилка и "Мокрые помещения" - естественно пар снизу будет идти вверх и попадать в утеплитель.
    На всех сайтах показано что Пароизоляция быть должна - для защиты утеплителя.
    Можно более конкретно - почему не нужна?
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Со стороны "мокрых" помещений естественно пароизоляция возможна, НО... с одной стороны!
    Мы все-таки строим дом, а не космический корабль, технологии не те. Поэтому вряд ли кто сможет обеспечить 100% гарантии на пароизоляцию. Народная мудрость гласит: - вода дырочку найдет! Даже идеально сделанная изоляция может быть случайно нарушена при дальнейших работах - отсюда возможность попадания влаги в утеплитель. Если стена (или перекрытие) имеет пароизоляцию с двух сторон, то влага НИКОГДА оттуда не выйдет, что в этом случае будет с каркасом объяснять наверно не надо! Именно поэтому - чтобы дать возможность сохнуть утеплителю от случайно попавшей влаги, пароизоляция с двух сторон не ставится.
  4. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    А паропроницаемую мембрану с двух сторон
    можно положить?
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Можно, только я смысла не вижу, она ведь дорогая, по сравнению с простой ветро-гидроизоляцией
  6. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    т. е Изоспан А подойдет?
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Можно.
    У себя во внутренние перегородки пароизоляцию (пленку) вообще не кладу, даже со стороны с\у, считаю вполне достаточной пароизоляцией влагостойкий ГВЛ и плитку на нем.
  8. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    @дмитриевич-50, Спасибо за коментарий...
    Впринципе согласен, логика есть. Вот только в Интернете миллион картнок где её делают... Про высокую цену... купил Изоспан В. 700 рублей за рулон на 70 м2. - это не дорого.
    НЕУЖЕЛИ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ОШИБАЮТСЯ?
    mejetajnie-perekritiya.jpg утепление-пола-в-деревянном-доме.jpg images.jpg mezhetaj.jpg
  9. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    @дмитриевич-50, А как же испарения фенола и волокна от минваты, которые опасны для здоровья, если минвату не изолировать пароизоляцией?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Красивые картинки рисуют маркетологи, которые далеки от технических знаний по рисуемому вопросу.
    Понарисуют фигни всякой... вот на ваших картинках зелёной пароизоляцией зачем жёлтый утеплитель обёрнут? Бред же... и нижняя картинка бред. Выше @дмитриевич-50, всё верно сказал.
    А вы думаете что изоляция спасёт от испарений? :)) От испарений должна спасть сухость утеплителя.
    А защититься от волокон и пыли минваты можно обернув минвату например слоем геотекстиля. Главное чтобы паропроницаемо было.
    И не надо за уши притягивать к одному знаменателю где надо и где не надо паро. ветро- и прочую изоляцию.
    Много разных условий и "пирог" по каждому решается по-своему... конечно есть порядка 10 разных решений по утеплённым перекрытиям и вариантов 5 по пирогам кровли...
    Но это всё надо разрисовать и объяснить, как и где правильно.
  11. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Ребят, а если в пироге междуэтажного перекрытия сверху на утеплитель вместо ветрозащиты или еще какой-нибудь мембраны, ложить обычную крафт-бумагу (грубая строительная бумага)? Ведь по сути зачем сверху над утеплителем междуэтажного перекрытия пленка, если сверху будет жилое помещение, а вот от грязи сверху защитит и обычная крафт-бумага. Вроде тоже "дышит", капли в случае чего сможет задержать в небольшом количестве. В общем, можно использовать крафт-бумагу вместо мембраны над утеплителем междуэтажного перекрытия (на втором этаже будет поддерживаться температура 10 градусов минимум)?
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    подскажите как правильно сделать, а то реально красивых картинок предостаточно, но все с нюансами
    дом бревенчатый, внутри ванная будет сделана из каркасных перегородок, между брусом - утеплитель/звукоизолятор 50 мм, обшита блок хаусом. изнутри и снаружи. Получается внутренняя перегородка из теплого помещения в теплое. Но внутри ванной постоянно/периодичсески будет повышаться влажность (семья большая, помыться любят:) как правильно в таком случае быть с мембранами, пароизоляторами? На мой взгляд в таком случае не класть ничего наверно не правильно? т. е. из ванной во внутреннюю комнату
    1. блок хаус
    2. ?
    3. 50 мм утеплитель
    4. ?
    5. блок хаус
    может от 4-го отказаться, а номером 2 поставить пароизоляцию ?
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Блок хаус со стороны ванной комнаты? Похоже на баню. Только не забывайте, что баню после каждой помывки необходимо не просто проветрить, а просушить!
    А пароизоляцию на утеплитель конечно надо, да еще и воздушный зазор между пароизоляцией и блок хаусом - чтобы просыхал он по кругу и плесени не было.
    Еще для контроля - сейчас есть вентиляторы со встроенным датчиком влажности, для ванных и сан. узлов очень полезная штука! :hello:
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    дом оцилиндровка, вот и хочу, приближенное что-то в одном стиле
    на потолок также пароизоляцию?
    что необходимо с обратной стороны перекрытия (пол второго этажа?
    внутренние перегородки со стороны комнаты все же надо ветрозащитой или мембрану под блок хаус положить?
  15. Tatiana76
    Tatiana76
    Tatiana76
    Уважаемый @дмитриевич-50, что -то я совсем запуталась, помогите разобраться! На данный момент имеется дом из бруса полтора этажа на свайном фундаменте, цоколь пока не закрыт. Дом для временного проживания, а иногда зимой будем перекрывать второй этаж и пользоваться только первым, то-есть постоянно отапливаться ничего не будет. Подскажите пожалуйста по пирогам пол первого этажа (утепление 150мл), межэтажное перекрытие (утепление 150мл), и под кровлю (ондулин утепление 150мл)? Заранее благодарна!
