Правильный пирог по утеплению межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Кисковка, 16.09.13.
  1. alex7271
    alex7271
    alex7271
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @alex7271, да крепите, но всегда крепить лучше через вент зазор.
  3. alex7271
    alex7271
    alex7271
    То есть между внешней отделкой (независимо от того что это) и стеной всегда образуется влага ?
    Или многое зависит от того, чем конкретно отделывают ? Просто лист осб влагостойкий и вроде не должен этого бояться. Плюс на него удобно крепить отделку
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ОСП влагостойкий при кратковременном воздействии влаги, обладает низкой паропроницаемостью и высокой водоупорностью, НО при длительном нахождении во влажных условиях, особено при температурных перепадах, его связующее разрушается и сам материал эрозирует. Поэтому ОСП в узле вент. фасада требуется защищать от подобных воздействий с помощью:
    -монтажа на внешнюю сторону СДМ,
    -организации вентилируемого зазора между ним и материалами внешней отделки.
  5. Сугутор
    Сугутор
    Сугутор
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Дом брусовой. С мансардой. Собираюсь в будущем мансарду переделать в полноценный второй этаж, а пока готовлюсь к зиме. Денег нет, решил на зиму законсервировать мансарду (даже окна не поставил, просто заколотил фанерой, предварительно обернув ее Изоспаном Д). Строители посоветовали "пирог" перекрытия между первым (жилым, отпаливаемым) и вторым (не жилым, не отапливаемым) сделать следующим: черновой пол второго этажа (доска дюймовка, уложенная на черепные вплотную друг к другу) - изоспан В (гладкой стороной к утеплителю) - утеплитель (базальтовая плита ПТЭ-75 в 2 слоя) - Изоспан Д - доска "пятёрка" (набитая вплотную друг к другу).
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Сугутор, похоже, что у Вас получается пароизоляция с двух сторон утеплителя. Это не есть хорошо.
  7. Сугутор
    Сугутор
    Сугутор
    @Sailor, а как тогда сделать?
    Так? Черновой пол второго этажа (доска дюймовка, уложенная на черепные вплотную друг к другу) - утеплитель (базальтовая плита ПТЭ-75 в 2 слоя) - Изоспан Д - вентзазор 4-5 см. - доска "пятёрка" (набитая вплотную друг к другу).
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, так будет лучше.
  9. Сугутор
    Сугутор
    Сугутор
    @Sailor, гложут сомнения, Изоспан Д или Изоспан Б? Если Изоспан Б, то какой стороной к утеплителю?
    з. ы. вчера настелил несколько пролетов пола, заперев утеплитель в двух пароизоляциях... сегодня буду отдирать и перестилать. Собственно, третий вопрос - можно этот самый отодранный Изоспан использовать заново? Или типа в нем дырки (от стройстеплера) и использовать эту изоспан теперь нельзя?
    Спасибо!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тот, что дешевле. Отличаются прочностью на разрыв. В Вашем случае это фиолетово.
    На самом деле особой роли не играет. По мне так, не более, чем матркетинговая замануха. Я бы вообще ПЭ пленку уложил, как часто и делают, в т. ч. и финские производители домокомплектов.
    Не знаю, Если удастся закрыть дырки, то почему бы и нет.
    Ну и во избежание недопонимания, точки над и: пароизоляция должна ставиться по отношению к утеплителю со стороны теплого помещения!
  11. Сугутор
    Сугутор
    Сугутор
    @Sailor, То есть, убирая один слой изоляции получится следующий пирог:
    черновой пол второго (холодного) этажа - Изоспан (думаю постелить Б, он все таки "пароизоляция") - утеплитель - и... просто доска "пятёрка"? о_О
    Или что-то нужно постелить на утеплитель?
  12. Сугутор
    Сугутор
    Сугутор
    а эти дырочки прям обязательно нужно ЗАКРЫТЬ?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. к. минвата "пылит" волокнами, то лучше закрыть чем-то хорошо пропускающим пар, но не пропускающим эти волокна.
    А что по вашему "пароизоляция"? И как она останется "пароизоляцией", если в ней будут дырки?
  14. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Вы точно читали физические принцыпы что описаны ветками выше (в этой же теме) ? Там все описано, что с чем применять и какие последствия. Пол уже отодрали, пленку покоцали, что дальше, какие еще ошибки Вы хотите через себя пропустить? Может быть грибок? Может быть отсыревание утеплителя? То время, что потратили на черновой пол и пленку, можно было потратить на прочтение пару тем форума по решению Вашей проблемы. Но думаю раз Вы строите дом своими руками, то человек Вы не ленивый и Вам просто некогда читать форумы. Поэтому напомню, что снизу с первого этажа утеплитель нужно защитить от валаги (пароизоляция), над утеплителем стелится "дышащий" материал (супердифузионная пленка), чтобы из него лишняя влага уходила и Ваши легкие были в безопасности (супердифузионная пленка стелится с целью предотвращения "пыления" утеплителя). Доски снизу ненужно прибивать сплошным ковром, можно с просветами, лишь бы утеплитель держали. Доски сверху (теперь думаю можно) прибивайте специальными гвоздями с резьбой, не будет пол сильно скрипеть. Еще можете на брус постелить тканевую виброизоляцию.
  15. Airjazz
    Airjazz
    Airjazz
    Добрый день, уважаемые профессионалы.
    Подскажите, имеется двухэтажный дом, переделанный из старого, но качественного сруба.
    Второй этаж, соответственно каркас. В этом году зашел вопрос о стройке комнат и утеплении. Крыша уже имеется: шифер-рубероид. Нужно ли добавлять гидрозащиту или сделать пирог рубероид-утеплитель-пароизоляция-рейка-чистая отделка? И какой использовать утеплитель для крыши, пола, стен?
    Подмосковье. Эксплуатация с марта по октябрь.
    Фото для понимания во вложении.
