Зачем дому цоколь?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Штуша-Кутуша, 09.11.08.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Андрюха777, Спасибо значит я на правильном пути планирую поднять от земли на 3 ступеньки =450-470 мм постами выше до вашего правильный был ответ ,
  2. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    Лень 7 страниц читать, поэтому в аргументах может повторюсь. Сразу оговорюсь, если хотите строить малоэтажку без цоколя, то технические решения для этого существуют. Теперь, рассмотрим на примере вашего дома почему цоколь нужен. Для начала кратко вспомним, что цоколь должен подниматься не менее 0,5 метров от уровня земли, иметь горизонтальную гидроизоляцию в 2 двух уровнях и материал из которого изготавливается цоколь должен иметь марку морозостойкости не менее 50 циклов (кстати, кирпич Вашего цоколя имеет эти пресловутые F50?). Также вспомним основное назначение цоколя с размещенной в нем гидроизоляцией - защита ограждающих и несущих конструкций от миграции атмосферной и грунтовой влаги. А ведь мы помним, что давление капиллярного подсоса может насытить стену до 2-го этажа. С теорией закончили, перейдем к практике.
    Допустим, что мы отказываемся от цоколя и начинаем кладку наружных стен от уровня отмостки. Вот и попробуйте ответить на вопрос, каким образом отсечь каппилярную влагу, если 2 уровня гидроизоляции нам заложить просто негде. Кроме того, придется защищать стену от воздествия атмосферной влаги (снег, брызги дождя и т. д), как это осуществить?
    Про устройство продухов при полах по лагам, психологический и эстетический дискомфорт при низко расположенных окнах и прочие аспекты даже упоминать не буду. Если все же хотите строить без цоколя при традиционном исполнении, ну... дом и затраченные на него силы и средства Ваши, жить в нем тоже Вам, так что стройте на здоровье. Глядишь, когда-нибудь и без фундамента дом построите)
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Буду еще думать.
  4. zlobino
    zlobino
    zlobino
    Для серьезного дома необходим фундамент, который необходимо углубить ниже точки промерзания. Где-то всреднем это 2 метра. Прибавьте высоты от отмостки. Вот вам и цокольный этаж почти за теже деньги фундамента .
  5. ИраГор
    ИраГор
    ИраГор
    Цоколь для защиты стен дома от грунтовой влаги, осадков. Зависит от климата конечно.
  6. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Где Вы этой хрени начитались? Цоколь нужен, но не всем и не всегда, и если человек хочет от него отказаться, то нужно взвесить за и против. Там где может залить или на болоте, он обязателен, там где нет воды (рек, плотин или иных гидротехнических сооружений) на сопках или в горах - он там зачем? ИМХО.
  7. msergushin
    msergushin
    msergushin
    Всем привет.
    Пытаюсь разобраться - цоколь - это продолжение фундамента или, все-таки, некий подвал в доме?
    Поясню: подвал мне не нужен, фундамент рассматриваю для деревянного двухэтажного дома150м2. По географии это средняя полоса России - матушки. Не хотелось бы зимой поиметь замёрзшую воду и канализацию на входе-выходе из дома. Не планирую ПМЖ, скорее регулярными наездами по выходным.
  8. Safina76
    Safina76
    Safina76
  9. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Вот и ответ.
  10. Vaminik
    Vaminik
    Vaminik
    Липецк
    Скажите пожалуйста.
    Есть кирпичная коробка 70-80-х годов постройки. Бесхозной стала в начале 2000-х. Хотелось бы восстановить + сделать пристройку каркасную буквой "Г", чтобы получить больший квадрат площади.
    Так вот, вход у этой коробки на уровне земли. Стоит ли убирать слой грунта вокруг, чтобы поднять на уровнем земли. Сделать примерно так (цитата из статьи под названием "Расширение фундамента под облицовочный кирпич":
    Как делается расширение фундамента
    У основания дома выкапывается траншея глубиной в метр (в идеале до подошвы фундамента). В супесчаных грунтах можно выкапывать до 1,25 метра, а в глинистых до 1,5 метра, но не более.
    Ширину закладки определяем таким путем:
    1. Учитываем ширину кирпича – 12 см;
    2. Добавляем толщину утеплителя, если он применяется – еще 10-15 см;
    3. Прибавляем расстояние для воздушного зазора – 3 см.
    Следует также учесть какая будет облицовка цоколя, что влияет на то, будет ли кирпич класться вплотную или он будет немного выступать. В общем ширина закладки фундамента составит от 15 до 30 см – удобнее работать с более широкой. Высота монолитной ленты ниже грунта будет составлять примерно 40-60 см. Насколько она будет выступать над грунтом не столь важно, но арматурная сетка должна устанавливаться на всю высоту.
    Арматуру монтируют после засыпки в траншею щебня, для этого предварительно делаем отверстие перфоратором в старом фундаменте для установки стержней, на которые будет приварена арматурная сетка. Если устанавливать высокий цоколь, то стержней по высоте понадобится 2-3 штуки.
    Целесообразно ли таким способом вывести цоколь? Или делать пристрой на таком же уровне? На участке вроде не стоит вода по весне.
    Спасибо
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Забудьте. Это восстановить в 2 раза дороже новой коробки из поризованной керамики на финском фундаменте.
  12. Smksergei
    Smksergei
    Smksergei
    Подскажите, в цокольном этаже планируется мастерская с высотой потолков 3м, возможно ли, чтобы весь этот этаж был ниже уровня земли, а первый начинался с отмостки без всяких ступенек? Или есть железные аргументы против этого?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет, Если Вам в мастерской не нужно естественное освещение. Соответственно, никаких жилых помещений Вы там спланировать официально не можете. В остальном - обычный подвальный этаж
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не задумываясь, чисто интуитивно, оставил над землей 40см, остальное засыпал песком и сделал отмостку. Получился дом на небольшом бугорке и перепад высот убрался.
  15. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Стала интересовать эта тема когда увидел, что в городе новые многоэтажки строят со входом на уровне земли. И ведь нормально, не топит подъезды, снегом не заметает.
    И коммерческие здания строят со входом на уровне земли, в ИЖС только почему то очкуют все
