1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 66
Рюшечки для Пряника
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Friday., 16.09.13.
  1. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Наверняка он на дачу поедет! :victory: (только стОя перевозить надо!)
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    @Таньчик, кухня удалась :super: Расскажите потом еще про функциональность, когда активно поюзаете ее? Фасады такие "как бы пошарканные" обожаю:love: А холодильник мне тоже показался временным...:|:
  3. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    @Таньчик, а можно вас попросить померить ширину чаши мойки, пожалуйста :|:
  4. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Таньчик, кухня хороша:super:. Тоже хотелось подробнее про функционал.
    Хлебница вообще супер:victory:!
  5. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
  6. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    @Таньчик, А как открывается окно? За кран не цепляет. У самой точно так же будет мойка под окном, не могу придумать, как окно мыть.
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    :super:красиво всё
    У меня вопрос к специалисткам: подхожу к чистовой отделке кухни и хочу заказать фартук стеклянный. Или спешу и надо сначала кухню заказать?
    Второй вопрос также касается очередности: сначала кухню заказывать, а потом встроенную технику или наоборот?
  8. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Про фартук не скажу. А вот технику лучше выбирать ДО заказа кухни, точнее размеры будут ;)
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Согласен с @Friday., кухню надо проектировать под конкретную технику, а то посадочные места могут не совпасть. Вдруг у вас техника будет нестандарт. Кухонщики обычно эти вопросы знают.
    Под мойку и варку столешница режется по месту, да и заранее вам никто резать не будет.
    Под встройку есть стандартные габариты ниш +/- с допусками, иначе вы туда технику можете не засунуть.
    Самое главное - если встраиваемый холодильник. Остальное не так критично.
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Теперь понятно, без разницы чего сначала покупать, если ориентироваться на стандартные размеры. Встраиваемые холодильники ведь тоже со стандартными размерами идут, нет?
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    не хочу обманывать, но когда мы заказывали кухню со встройкой нас просили уточнить по холодильнику, что именно не помню, но там всего 3 габарита: высота, ширина и глубина. :)
    Сборщики только собрали деревяшки (половину которых я потом за ними переделывал), повесили вытяжку и вырезали в столешнице под мойку + варку. Мойку, варку, духовку, холодильник ставил сам + двери от кухни на холодильник навешивал тоже сам, там ничего сложного. В одном месте только саморезом фасад почти насквозь пропорол, лак чуть выперло, вовремя остановился, на рассчитал по неопытности. :)
    Купил потом сразу новый фасад, стоит уже 1.5 года за холодильником - никак не повешу, вроде и так нормально, почти не видно. Делал для мамули, даже она не обращает внимания. :)
  12. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Передо мной встают те же вопросы. Кухня в доме практически готова, пора думать о мебели.
    Звонила в компанию, которая изготавливает и устанавливает стеклянные фартуки. Мне было сказано, что сначала необходимо установить кухонную мебель, а затем уже заказывать фартук.
    После установки мебели приходит замерщик и снимает все размеры для фартука.
    При этом если столешница не каменная, то уголок между стеной и столешницей должен быть установлен уже после установки фартука. Если же столешница монолитная (с уголком), то в этом случае она целиком устанавливается после монтажа фартука.
    Моя кухня в таком вот состоянии
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Я почитал 2 дня форум по стеклянным фартукам..По-мойму, не принципиально стоит кухня или нет - высота известна, +/-1см от столешницы закроет плинтус. Низ верхних шкафов устанавливается точно по верху фартука. Зато никаких неудобств по установке 3-х метрового стекла:faq:. Позвоню тоже, узнаю.
  14. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    У Геос Идеала (там,где я заказывала кухню) глубина встраивания под посудомойку не более 56см. Я сначала заказала Бош, а у нее 57см, пришлось менять на Сименс.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    это практически одно и тоже, концерн один Siemens-Bosch.
    минусы следующие:
    1. риск расколоть при навеске шкафов.
    2. риск поцарапать/отбить
    3. Будут сверлить стену под навеску, вся мелкая труха полетит между стеной и стеклом, не достанешь, не выдуешь.
    Если фартук ставить потом, то:
    1. Точнее размер
    2. Нет заморочек с плинтусом.
    3. Целостность конструкции
    4. На присосках его и трехметровое занесут и воткнут без проблем.
    Стекло поди не 4-ка? :)
