1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В окне, или на колоснике?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В окне...
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну так у нас дрова по разному лежат.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это да..:)
    Но, что мне нравится в Вашей схеме, кидать дрова удобней, бока закрыть шамотом проще...
    думаю про вариант с дровами параллельно окну, но с загрузкой сбоку, пока не решился..:)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чем мне еще нравится, если дрова короче шахты, укладываешь вплотную к передней стенке и нету никаких проскоков.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Золотые слова.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предлагаю выслушать (в качестве зарядки мозгов :)) некую исповедь величайшего РУССКОГО теплотехника Померанцева Виктора Владимировича, каким должен быть шахтный котел!:
    "Конструкция шахтной топки для котлов основана на следующих исходных принципах. Горение углерода кокса топлива должно нацело заканчиваться в пределах слоя, где это горение может протекать наиболее интенсивно. Слой ДОЛЖЕН выдавать только углекислоту. Для этой цели необходимо настолько форсировать подачу воздуха в слой, что бы в последнем не образовывалось зоны газификации углерода кокса и что бы по всей толщине слоя существовала окислительная атмосфера.
    Горение той части летучих горючего вещества топлива, которую не удается полностью дожечь в пределах слоя, даже при весьма высоких форсировках, должно быть организованно в топочном объеме так, чтобы обеспечить минимальную быстроту их выгорания. Для этой цели необходимо сжигать выделяющиеся летучие в такой части топочного объема, где отсутствует балласт в виде продуктов сгорания коксовой основы, наличие которого понижает скорость горения, вследствие уменьшения концентрации горючего и сжигающего газа в смеси.
    Выжиг шлака должен происходить при отсутствии избытков воздуха и одновременной грануляции шлаков из жидкого в сухое состояние.
    Данное условие может быть удовлетворено лишь при выжиге шлаков в весьма толстом слое..."
    Я думаю, что для тех кто в теме, будет полезно призадуматься над каждым словом метра... :hello:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скоростная топка Померанцева...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так -то оно так, а конкретный котел с такой топкой есть?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вся фига в том, что зашоренность сознания нарушала этот принцип:
    ВВ подавать снизу просто неразумно ...
    там стелиться СО2 с коксовой зоны, а летучие все вверху пламени ползут...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А может смешивать ВВ с летучими до сжигания, затем форсануть смесь и в дожиг?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    есс..;)
    Так делали Ирландцы и Кирш
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Допустим, а как тогда быть с топкой Померанцева? Как это состыковать? Так как это выполнили американцы в ТС-600?
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так все таки - какая должна быть в этом случае синхронная-совместная подача ВВ или независимая-
    с регулировкой в ручную -
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сопло над топкой ;)
