1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Думаю, что чувства восторга явно не было бы :)
    потому что...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да Игорь, именно так, что толку подавать ВВ по середине потока? Он как восходит так и восходит себе, так только по краям что-то да и происходит.
    Так что же если конкретнее, получается что ВВ должен быть подаваем по всему объему шахты и никак иначе.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если так, то нужно организовать получение смеси уже в топке и только потом ее дожечь. А как же при этом не допустить распространение пламени на всю закладку в случае золообразования?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А может Георгий Федорович хотел подсказать, что камеру дожига лучше организовать в топке (шахте) а не за ее пределами? Пусть окно будет окном и из него выходит только раскаленный тепловой поток, а все нужно выполнить в шахте, ведь все для этого в ней есть...
    Резон есть, слой мог бы и подсветить неслабо камеру вот и температра, остается только грамотно смешать, да тут есть интерес...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу только один путь тогда, шахту ложить :aga: и прямиком к русской печи :)].
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Газовое окно является большим заблуждением в шахтном котле. Этот элемент исчерпал свои возможности на современном этапе котлопроектирования и его применение является результатом слепого копирования и шаблонного мышления. Газовое окно является на самом деле является лишь барьером для излучения, которое выделяет горящий слой. Излучения, который так необходим для камеры дожига. В данном случае чтобы исправить это недоразумение нужно обратить внимание на "горизонтальное зеркало горения". Преимущества при этом очевидны - возрастает слой углей, который к тому же будет находится уже в камере дожига и создаст высокую температуру в ней, необходимую для более качественного сжигания СО. Так же хочется отметить обоснованность применения наклонного колосника, который уменьшит количество одновременно горящего топлива, количество которого при увеличении высоты слоя углей естественно вызывает возрастание мощности очага горения. И еще наклонный колосник в некоторой степени помогает сместить очаг горения в камеру дожига за счет сползания под действием силы гравитации, т. е. угли будут скатыватся сами в зону дожига, туда где много шамота:hello:.
    Правильной дорогой идете товарисчи! :super::super::super:
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    видел в интернете Российский патент на улучшение по моему канадской печки -так они предложили для подачи ПВ в слой улей ставить типа трубочки с отверстиями - -по которым идет первичный воздух-трубочки расположены вертикально-трубочки делят слой углей на зоны -части наверное с расчетом сопротивления слоя в горизонтальной пплоскости
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Совершенно верно. Только возникают вопросы правильной компоновки при конструировании данного узла для объединения зоны углей и камеры дожига.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Радует, что кто то меня услышал..:)
    Кнорре ввел такие понятия, как аэродинамическое облогораживание топки, т. е. если местное сопротивление не вносит никакой пользы для горения, тогда ну его нафих..;)
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Именно окно создает сопротивление и еще кучу проблем, с которыми приходится потом сталкиватся.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Конструкция угольного котла опоп ближе всего подходит для реализации на базе такой схемы принципа объединения слоя с камерой дожига. Конечно она требует существенной доработки, но могла бы стать базисом для универсального котла на дровах и угле.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я это понял весной, когда кричал Концентрация, скорость реакции, снижал размер газового окна, вставлял треугольники и прочую хрень, увеличивал напряженность, а недожег тем временем все вырастал и вырастал...:aga:
    потом понял, я потерял самое ценное, лучистую от кокса ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иногда проще создать новое, чем исправлять чужие ошибки..;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Весной был в Питере, снимал старую квартиру в центре города, там была печь
    Открыл дверцу чугунную, а за ней стояла перфорированная перегородка из чугуна для подачи воздуха, примерно с той же целью, что и трубочка в патенте. ..
  15. Stann
    Stann
    Stann
    ...здравствуй топка Померанцева с размером во всю шахту :)]
