1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    Сделал себе шахтник типа "калвис 2-16" испытываю
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Фото выложил в альбоме. котел сейчас работает в связке с "китурами 13-R турбо". на данном этапе "развлекаюсь" с газовым окном и камерой дожига.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Молодец! Все аккуратно. А что может котел?
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    Работает на одной закладки более 11 часов. топит дом 100 кв. м темп воды 75гр.С обратка 50-55гр.С мощность приблизительно 10 квт/ч в устоявшемся режиме. На старте мощнее, потом РТ прикрывает заслонку и поддерживает температуру на одном уровне. Точные замеры с составлениями графиков начну чуть позже.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    В начале газовое окно было 26мм на 150мм с пережимом на высоте 150мм от верха окна, потом пережим убрал Тух. г -110-120гр.С. Сейчас окно увеличил 70-150мм - Тух. газов-160-190гр.С пережима нет. далее буду ставить (пробовать разные варианты). котёл стал быстрее набирать температуру. в камере дожига устойчивый "факел". Будут вопросы, с радостью буду отвечать.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А размеры загрузочной камеры какое .
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @1234,Теплообменник трехходовой?
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Размер загрузочной камеры 292*400мм. Загрузка дров вдоль. Колосник: прозоры 292* 300 и глухая часть колосника 292*100. Колосник может разворачиваться глухой частью к двери или к газ окну, в зависимости от качества топлива.
    теплообменик трехходовой.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А какая высота от верха газового окна до колосников?
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    70мм
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дровами 350 мм длиной топите?
    Высота шахты ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поделитесь по подробней о своих наблюдениях в этом плане ...;)
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    К нам на Кубань морозы пришли нежданно. Котел третий день без остановки. Высота шахты по памяти 900-1000мм. потеплеет, тормозну шахтник, точно померю.
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    @1234, Скажите, пожалуйста, вторичка у Вас есть? И какие растояния между пластинами теплообменников?
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Первый пуск был при газокне 26*150мм с пережимом и колоснике глухой частью к дверке. Нижний шамотный камень под 45 градусов вверх как в калвисе. пламя выходило ровными, ламинарными струями, далее врезалась в противоположную стенку, турболизировалось, сгорало с фиолетовым оттенками.
    Потом пережим убрал (начал пробовать варианты) вывод: с пережимом горит стабильнее, но без него котлу свободнее "дышать"
    Далее вытащил нижний камень, газокно увеличилось до 70*150 мм, котел как подменили. мощный старт, Тух=160-190, когда развернул колосник глухой частью к газокну, пламя стало желтое и синивы уменшилось.
    Дрова чурки дуба 2010 года, всё время на улице, сейчас колю и в дело. они мокрые зараза, но не влажные.
    котел когда тормозну, поставлю пережим над 70*150 газокном, посмотрю разницу.
