1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    вторичка есть, но закрыта, на дровах она не нужна. Если там уголь, щепа, тогда да, будем смотреть.
    второй ход 70*292, третий 60*292мм, точно гляну позже, сейчас котёл работает.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пережим нужно подбирать постепенно уменьшая сечение для прохода, что бы был баланс сопротивление котла=самотяга трубы..;)
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    будем пробовать, о результатах буду сообщать. фото горения в альбоме, окно 70*150, дымовая труба 5м, диам 150 мм, на улице -8гр.С. у Вас опыта много, что можно сказать по виду пламени, куда двигаться?
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    Тоже мысль посещает, что сечение пережима должно быть меньше сечения газокна. Газы подольше в шамотной раскаленной камере подержать
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Есть мысль попробовать вместо пережима положить 2 шамотных брусочка сечением 20*20 мм. длиной 150 мм. Они тонкие, быстро раскаляться, будут служить как бы спичкой для поджига пирогаза который недогоревши пытается покинуть камеру дожига. (типа калильная свеча) Плюс турболизируют поток вокруг себя для лучшего перемешивания и создадут аэродинамическое сопротивление меньше чем пережим (чисто теоретически). буду пробовать после "игр" с пережимом (для сравнения).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    при таких разиерах окна сомнения берут что дожиг будет эффективным, да и смотря что дожигать...
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    Как это что дожигать? Пирогазы и СО, не догоревшие в слое.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В одной и той же самой камере? Да на разных мощностях?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg image.jpg Продолжил эксперименты с котлом. Вместо пода установил наклонный колосник. После выхода на рабочий режим температура дымргазов под 140 гр. Т подачи 70, вид пламени сразу за газовым окном на фото. На колоснике углей не остается. Можно не чистить несколько топок. Что не понравилось. На естественной тяге очень долго разгорается. Нужно больше воздуха. Мощность котла примерно 15 кВт избыточна. ТР начинает душить и загоняет в тлеющий режим. Открыл, посмотрел: конкретно тление без огня с кучей дымогазов. Принудительно открыл поддув. Котел перешел в нормальный режим горения с пламенем в окне. Лишний раз убедился старт- стопный режим без ТА лучше. А если дом не ПМЖ, то при мощности меньше 10 кВт остается только старт-стоп.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    окно 70*150 это проход в футерованную камеру дожига. когда котел в "номинале" там сосредоточенно основное горение, в шахте огня нет, только красные дрова, раздуваемые, что уголь в горне. Когда РТ закрывает заслонку, пламя из камеры дожига возвращается в шахту, и дрова горят только в шахте, языки пламени немного выглядывают из газокна в камеру дожига.
    70*150 это размер ещё будет "оптимизироваться"
    задача обеспечить дожиг того, что в камеру дожига попало недогоревши из шахты через газокно.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если не будет подсветки от слоя, откуда взяться температуре для дожига?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А откуда она берется в пиролизнике? ;)Там никто никуда не подсвечивает:|:
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый 1234, а на каких дровах работаете (береза, осина, дуб или что-то иное) ? Насколько помню, Вы упоминали дуб. Так для дуба (ИМХО) вторичный воздух нужен только кратковременно, а можно и вовсе без него. Другое дело осина: там газов - море и дожиг обязателен.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Конечно могу ошибаться, просьба поправить, но проблески в пламени синего оттенка свидетельствуют о избытке воздуха.
    дуб тоже "газит" хорошо, но вторички хватает промеж дровиняк проскочить, поэтому отдельно вторичку не подаю. Подсветка от слоя вещь неоднозначна, пламя выходит из слоя, через газокно в камеру дожига, в начале ламинарно, потом "разрыхляясь" и там пытается догореть. На кончиках языков пламени, уже много продуктов горения и концентрация горючих газов низкая. Вот тут их я думаю "турбулизирнуть" пережимом или чем нибудь другим. (будем пробовать, будем освещать результаты здесь на форуме).
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вв не подаете, если колосник глухой стороной к газ. окну, или к стороне дверок, или в обоих вариантах?
