1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    в обоих не подаю, если колосник глухой стороной к газокну, пламя "желтей" и ярче. Но и дрова у меня не сухие.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Лучше встромить термометр на дымогазы за котлом, и пробовать подавать вв. Если вв из вне.
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Оп, пардонте за повтор. На днях обещают потепление. Сразу займусь экспериментами. В СО встроил счетчик расхода воды. термометры на подаче, обратке и дымогазах. хочу составить график работы котла. отследить колебания температур, а по дельте теплоносителя и расходу его, отследить мощность котла в реальном времени, с сопоставлением Тух. и все в виде графиков.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    на малых скоростях горение заканчивается в слое, но только поддувало приоткрылось, горение из шахты переносится в камеру дожига. А на "сверх звуке" горение формируется уже выше газ окна. (для понимания физики процесса).
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно, а что же горит в слое, а также в камере дожига или выше газокна ...уточняю, для понимания, именно физики процесса. Давайте определимся с этими моментами.
    Вот рисунок мэтра, давайте на нем и обозначим
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Белый дым (швельгаз)
    на работе у нас стоит самодельная "гравицапа" :-бункер, шнек, шамотная камера, сверху теплообменик. палили рисовю шелуху, опилки, сейчас шелуху подсолнечника. Из наблюдений: подает шнек порцию топлива в шамотную камеру, из топлива валит белый дым, через 5см он превращается в огненный вихрь. Шамот малиновый, как бы прозрачный.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да есть такое дело, но это далеко не все...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Для того чтобы улучшить эксплуатационные показатели шахтного котла, необходимо конкретно знать что же улучшать нужно. В эксплуатационном плане у потребителя шахтного котла несколько проблем
    -задымление
    -загрязнение рабочих поверхностей котла
    -удаление золы.
    Пока не будем говорить о длительности работы.
    Предлагаю сконцентрирваться на первых трех.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    у меня другой котел, по меньше.
    Работает котел: на колосниках лежат дрова, под действием температуры происходит их "деструкция" они обдуваются воздухом и под действием высокой температуры углей газ вспыхивает и сгорает. и то в каком месте он сгорит: на поверхности бревно (в слое) или за его пределами (за газокном) зависит от скорости (количества) воздуха. сверху лежащие дрова тоже нагреты и выделяют швельгаз, но воздуха там мало и температуры для вспышки не достаточно, швельгаз тоже затягивает в газ окно. где он смешавшись с проскочившим туда воздухом поджигается от основного пламени. а если заслонка закрыта швельгаз несгоревши покидает котел (если подачу воздуха можно перекрыть, то выделение швельгаза нет).
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    1 дым (швельгаз) выделяется из древесины постоянно, если котел в номинале он сгорает ярким пламенем ещё до входа в теплообменик. Только поддувало прикрылось, Всё нету воздуха для дожига, а дым продолжает переть из трубы. Вывод: работа котла как можно ближе к номиналу
    2. на прямую зависит от пункта №1
    3 золу удаляю во время работы котла без его остановки (в шахтнике вообще не проблема)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тут в этом месте и есть одно но,горит не только газ (газы) (о нем особый разговор) а горят микрочастицы топлива,которые перед этим сформировались на поверности единицы топлива в результате микровзрывов, пламя это и есть восходящий поток микрочастиц топлива которые сгорают в воздухе...правда это очень и очень приближенно, так как что именно горит (окисляется) зависит от многих факторов. То что не сгорело до конца видно как дым, микрочастицы просто не успели окислится. к тому же есть и парок, если короче- то там такая смесь...Поэтому в каждом случае надо четко представлять чему как и где гореть, а что и где надо дожигать...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю что зная состав смеси, Игорь (Игрек 1977) предлагает турбулировать ее еще в топке и с этим трудно не согласится.
    Иное дело смесь, которая формируется вверху над закладкой, под сводом, там преобладают именно газы, как к ним подобраться, вот в чем вопрос.
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    Микрочастица- рассматривается как кусочек (капелька) топлива. И опять горит не она, а именно её газовая фаза. пламя - это окисление газа а не твердого (жидкого) топлива. зажгём спичку, внимательно смотрим, горит именно газ который выходит и древесины, резко тушим, белый дым - это газ который только что горел. огарок это древесный уголь. турбулизация это улучшение перемешивание (Качества) топливовоздушной смеси.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    они сами спустятся. их становится много они создают положительное давление в верху шахты и их выталкивает в газокно. А вот как они сгорят зависит от количества воздуха (положение воздушной заслонки котла.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Горение твердого топлива имеет ряд стадий: подогрев, подсушка топлива, возгонка летучих и образование кокса, горение летучих и кокса. Из всех этих стадий определяющей является стадия горения коксового остатка, т. е. стадия горения углерода, интенсивность которой и определяет интенсивность топливосжигания и газификации в целом. Определяющая роль горения углерода объясняется следующим.
    Во-первых, твердый углерод, содержащийся в топливе, является главной горючей составляющей почти всех натуральных твердых топлив. Так, например, теплота сгорания коксового остатка антрацита составляет 95% теплоты сгорания горючей массы. С увеличением выхода летучих доля теплоты сгорания коксового остатка падает и в случае торфа составляет 40,5% теплоты сгорания горючей массы.
    Во-вторых, стадия горения коксового остатка оказывается наиболее длительной из всех стадий и может занимать до 90% всего времени, необходимого для горения.
    И, в третьих, процесс горения кокса имеет решающее значение в создании тепловых условий протекания других стадий. Следовательно, основой правильного построения технологического метода сжигания твердых топлив является создание оптимальных условий для процесса горения углерода.
    Я веду разговор об горении летучих.
    Потому что кокс остается на своем месте, а летучие...как ляжет масть...:)]
