1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    у меня конструтив немного другой. когда был маленькое газ окно, дым пролетая "форсунку" сбивал пламя. всеё котел "курит" только пламя из шахты пробилось в камеру дожига, снова вспышка и мощное горение
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    увеличил газ окно "размыл" его, котел работает, сегодня вечером котел догорит пойду ставить пережим.
    дня три погоняю с пережимом, потом попробую шамотные брусочки, типа завихрюшек в камере дожига GUNTAMATIC BIOSMART 14-22
  3. Stann
    Stann
    Stann
    сам пережим мало эффективен, а вот если пламя перед ним разбить, затурбулировать.(Игрек1977) утверждает что его если оно уже сформровалось можно хоть в воду :)],то тогда все то что прорывется через окно встретится с хаотично мечущимся огненным клубком, то точно не сможет беспроблемно пройти далее...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Признаюсь, пока не получилось придумать как это сделать (я имею ввиду завихрить, затурбулировать пламя в конце топки или перед пережимом).
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Было такое ? В смысле закрытой заслонки и работающего котла от вв из вне.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Так я и хочу, чтобы "проблемно" побольше в "сковороде" покрутилось. а разбивается оно сразу за газокном (скорость+перепад сечений)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, дайте чуть пройти, а затем закрутить или завихрить...перед пережимом. В конце топки, перед самым пережимом не разрешить никакого ламинарного потока, только закрутки и завихрения пламени, тяга за переходом и так все что останется вытянет...
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    нет. запомнил опыт Варфоломея. но вторичку из вне сделал на всякий пожарный и заглушил от греха подальше.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    150 мм выше газ окна поставлю пережим, потом вместо него брусочки, ощущу разницу, сразу отпишусь с фотами и видеомами
  10. Stann
    Stann
    Stann
    100 % :super: А еще лучше как Игрек1977 советовал когда-то извне в то место, перед самым переходом, легкую вторичку извне закрученную подать от слабого вента...например так
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я просто сделал вывод о ВВ извне ;)
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Смотрю на пламя своего котла, и вижу синеву (воздух) смотрю на трубу и вижу дымок "швельгаз". значит есть в камере дожига воздух и газ, НО "синева" пламении и дымок из трубы говорят, что они не доконца встретились
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь как раз все наоборот, если топливо воздуха объелось в шахте, пламя в камеру дожига не вылезет..;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот -вот ,чем и хорош шахтник, что еще есть место для пару тройки кирпичей поставить.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я такое наблюдаю, только когда дрова подвисли:)
