1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот поэтому раз пламени нет и нужна подсветка, окуда тогда взять температуру, дым и шмаль то прут ...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такое бывает в основном на мощностях меньше номинала. (РТ прикрыт)
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    если топливо воздухом объелось, костер горит 1,5м в высоту. если завести в пережим: факел ярче и короче. Но это за шахтой, а не в ней. :)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @1234, пока Вы не увеличите высоту верха окна, дымок будет всегда.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я имею ввиду избыток воздуха, при закрытии поддувала, он с легкостью подскакивает до 4
    а в номинале, например 1,5-1,8
    поэтому горения на минимуме нет, одно курение.
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    как, избыток воздуха при закрытии поддувала? курение я понимаю когда нет воздуха для горения. я только поддувало приподнял, сразу пламя.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не успел покрутить воздух в шахте, думаю в этом есть смысл, особо на малой моще.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это, главный "парадокс" теплотехники :)
    Просто ухудшаются условия для окисления, и котел становится вытяжкой.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати для тех, кто сомневается за высоту окна,
    в этом объеме топлива (равный часовому расходу) находится в основном кокс, который очень хорошо поддается регулировкой воздухом, но он не дает сцука швельгазу проскочить не замеченным ;)
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это хорошо, если топить безостановочно, а если перебежками, пока выйдет на тот кокс...
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    дым образуется в верхних слоях, над слоем и своим количеством выталкивает себя через газ окно. не смогли его дожечь - дым из трубы, смогли - факел в камере дожига А тот газ который образуется в слое, в слое и сгорает, если скорость воздуха не вынесло пламя за газокно (горит спичка, дую в пламя, пламя отрывается и горит рядом)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мне тоже надоели эти ожидания поэтому уголек есть самое то, просто и надежно.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и надо регулировать жар этого слоя так, что бы он не поджаривал всю площадь шахты над коксом. ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Все придумано до нас
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А на дровах чего получится?
