1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    даже маленький слой углей, приводит к дымлению дров сверху. низ шахты находится под разрежением от тяги, глухой верх под небольшим давлением от швельгаза. он перстает выделяться только когда последние дрова превратились в древесный уголь 1-2 часа до окончания горения. остальное время швельгаз прет, а РТ решает сжечь его или выпустить, но его выделение не остановить. пока дрова лежат на углях, они газят
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А кто его знает, будут угли, будет работать, пробовать надо. Печь эта выпускалась в Черновцах, значит все в порядке с ней. Это не нынешние нано - и др...делали люди как для себя, ее вес вроде как 350 кг.
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Вся сущность пиролизника или шахтника заключается в сжигании швельгаза, для его генерации из дров нужно тепло (угли раздуваемые ПВ) и ВВ чтобы сжечь газ. В пиролизниках зоны разделенны чётко: верх- дрова лежат на углях, газят и идут в них. низ- дожиг газов и СО от древесного угля.
    шахтник - таже хр..нь, только сбоку, швельгаз поступает сверху, ВВ проскакивает между дровиняк. НО ВВ проходя сквозь слой часть топлива и газа сжигает в слое. и отношение того что сгорело в слое, а что в камере дожига зависит от скорости вооздуха (раздувания пламени).
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я пока лучшего шахтника на ЕТ чем ОРОР Пиро не видел, если получится сделать лучше чем у чехов, то это будет по-настоящему круто. Все о чем мы говорили - там есть, ну может закрутки перед дожигом нет...все придумано до нас.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    но это угольный котел, для дров шахта маловата. смотрел на сайте "гарантийное топливо бурый уголь"
    можно конечно "зажать" на дровах, но тогда низкие дымогазы из-за рассоглосования мощности и площади теплообменика...? для дров, я предполагаю, или закрутка пламени в камере дожига или высокая камера дожига. Моё, субъективное мнение основанное на импирических наблюдениях.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я открываю маленькую дырочку 4мм в загрузочной крышке и швельгазов практически нет (под крышкой), то есть то разряжение которое создается внизу, распространяется на всю шахту. А учитывая ничтожность этого отверстия, оно не оказывает влияние на горение. За одно и уголек подсыхает. Но это на хорошем угле. Если штыб то в эту дырочку иногда хорошо попукивает:ogo:.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    маловато, но опыт перенять возможно если подойти с выдумкой
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Где то ИГОРЬ77 выкладывал скан великого маэстро. суть сводилась к закрутке и "подогреву" кончиков пламени, где концентрация топочных газов уже низкая, а баластных уже высокая.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    на дровах: открываю дверку чуть чуть, дыма нет. Ещё чуть и всё "пошла вода в хату" :)]. А бывает когда котел на "режиме" верхняя дверка попыхивает по чуть чуть
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Все правильно так и должно быть. Когда открыто не много то разряжением воздух затягивает в шахту, а когда открываете больше, горячий воздух с швельгазами поднимается в верх. Поэтому и рекомендуется поднимать крышку постепенно. Создать разряжение, охладить воздух в шахте (проветрить) и тогда возникает тяга от крышки к газовому окну .
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Всё! котел остановится где-то через час, - иду ставить пережим. В эфире постараюсь быть после 23:00 с фото и своими первыми впечатлениями.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    ВВ в пороге. Работает вместе с пв синхронно и степенью заполнения колосников жаром. Синевы не наблюдаю в основном.
    Первое видео - дымогазы 220
    Второе - 180
    третье 160, четвертое 135. Дальше заслонка начинает открываться.
    , https://www.youtube.com/watch?v=rNtahOEOyR8, http://www.youtube.com/watch?v=QulW4_5v2yU, http://www.youtube.com/watch?v=mxsjoqzAIYM
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, можно ли сделать вывод, что при синхронной подаче вторичного воздуха, его вполне хватает на всех режимах?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я не могу этого утверждать. Скорее всего в некоторых параметрах работы котла все хорошо, в некоторых хуже. У меня нет нужного прибора, что бы отслеживать работу котла на всех режимах по составу дымогазов. Игрек говорит, что так вроде плохо, но мне нравится. Убирал вв, было ощутимо хуже. Ну и пробую все подогнать под такую систему. Я просто помню когда у меня вв было из вне, то уверен, крутить его никто особо не будет. Да и пару неприятностей было, когда на сухом топливе вскипал, пока допер, что это от дырок вв. Все это естественно некий компромисс. Пока вот так. Вот такая штука вроде неплохо работает. Видео было сней.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    поставил пережим -синева пропала, пламя стало ярко желтым :faq:, но за пережим пламя не выходит, такое ощущение, что пережим сбивает факел. снял видео буду пробовать разместить.
