1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Юра, а с этой штукой дольше горит, или сильнее горит?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Серега, я тебя умоляю. Через месяц придумают новую фишку, а этот пережим, выкинут к чертям собачим:)]
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Красивее горит. Дым похож на пиролизник. Оголовок трубы ветер крутит сильно. Непонятно где дым где пар.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чего намутили? Я только за легко и просто и не сбивание тяги.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все эти фишки только для себя.
    То что называют пережимом я для себя называл отбойником.
    Отбойник обязательно делал на обычных котлах.
    На маленьком одноходовом шахтнике пробовал чтобы как то сбить дымогазы (все таки ход газов всего 50см). Сработало. И пламя красивое было и дымогазы в норме.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это не отбойник. И дымогазы он не уменьшает. Это, что бы горело лучше. Раньше я пробовал такую штуку, но немного облажался. Сейчас вроде норма. Идею свиснул отсюда, но только идею. О пережимах не говорю. Если это он, то пусть будет пережимом. Скорее всего буду применять.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Только от котла. пережим пока "рулит" в камере дожига как будто солнышко светит, пламя яркое и короткое.
    прикрыл заслонку - пламя покраснело, вытянулось за пережим.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А что с закладкой и слоем ?
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    закладка обычная- полный котел дров на ночь, слой такой-же, до газокна ничего не менял. Два дня погоняю с пережимом, потом поставлю шамотные брусочки. будем сравнивать.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    ВВ надо.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Идея наверное хорошая. Главное сделать удобно из доступных нам материалов. И чтобы вынималось как то .
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    и котел закипит, а так штатное снижение мощности. открылась заслонка и снова "солнышко сияет"
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Серега, ты фотку смотрел. Выкинуть проще простого. Как и положить. Все с стандартного шамота. Даже пилить не нужно. Но у меня перепиленый.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен. И не только согласен, но и давно хотел написать следующее (и прослыть старым консерватором). В этом разделе рассматриваются улучшения конструкции котла нижнего горения или по иному - классического варианта шахтного котла. Более чем уверен, что кардинальные либо небольшие изменения классического шахтного котла могут привести к небольшим улучшениям его характеристик. Именно - к небольшим и не более. На чем основываются такие рассуждения? На аналогии.
    К примеру, нам известен классический эжектор - газовый или жидкостный. Известны также центробежные форсунки. Можно найти тысячи! патентов, направленных на улучшение работы этих устройств. И еще найти десятки тысяч статей, посвященных изучению и улучшению эжекторов и форсунок. А человечество как изготавливало классические варианты этих устройств так и продолжает их изготавливать. Форсунками занимаюсь давно. А вот потребовался эжектор (взамен дымовой трубы) и оказалось, что лучше классического эжектрора ничего и не придумаешь, а перебрали множество вариантов и остановились на классике.
    Так и с шахтным котлом - усилия на его улучшение не соизмеримы с достигнутым результатом.
    Чтобы наши слова хоть как то помогали практике предлагаю сообщать кратенько хоть какие нибудь цифры: вес закладываемых дров, время горения, температура дымогазов, температура воды до начала эксперимента и в его конце, количество воды в системе. Я уже об этом писал года два назад. Пожалуйста, хоть какие то цифры, а то без них - никакого сравнительного анализа и пищи для ума. В своих сообщения ранее всегда старался приводить результаты измерений.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Епрст. Да не закипит. Я проталкиваю синхронную подачу пв и вв.
