1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хотел бы в эту тему выложить картинку из трудов НИИ Сантехники, для тех, кто пытается "Улучшить" горение крутя вторичку по росту Тух
    Не все так просто, с этим горением...:hello:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня сбил альфу до 2
    горение стало отзываться на вторичку,
    по СО пока не стабильно
    от 0,2 до 1,2 %
    опыты продолжаются.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Игорь, это немного не так, я не о законах теплообмена, а об установившемся процессе горения говорю, какой смысл в регулировке ВВ сразу после нового старта? Никакого. Котел должен войти в рабочий режим, скажем в одну из фаз горения закладки. Поэтому когда говорят о цвете пламени, мареве и тд, должны прибавить, котел отдает столько то мощности, не захлебывается и тд.,а вдруг он он работает на себя, что очень часто и бывает...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому я и попросил, расказать об испытательном стенде, сразу отпадают многие вопросы.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никакого, я за регулировку единожды сделанную на стенде, и все баста, никаких шиберков, для шаловливых рученок :)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    100% .Потребителю нужно одно-тепло в доме.,но как правило это зависит не только от котла. Об этом они и забывают, а также и об том, что нужно освоить профессию истопника.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Система отопления практически не причем, главное это соответствие мощности котла теплопотерям дома, от этого зависит будет ли котел тлеть или гореть...;)
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А как быть если котел работает на ТА, когда же наступает, этот стационарный режим?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что с подвигло, прийти к такому решению? Помню раньше, по настройкам ВВ, были другого мнения:)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Если в обвязке котла предусмотрен скажем пятиходовик, то это контролируется по приращению температуры ТА скажем в течении часа, сложнее если в малом круге нет насоса, надо тогда приспосабливаться, потому что идет отбор и в СО и в ТА.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    помните про трубку с 4 мм отверстиями и строчкой в рекламе..:)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ну хорошо, какой отбор мощности сейчас у Вас установлен? Если котелок на 10 кВт, то желательно и нагрузку соответствующую дать.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На сколько поддувало открою, настолько и будет :), держим около 10 квт, пока отрабатываю номинал...
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А шахта, шахта то какого объёма?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
