1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    Почему обязательна? тяга (мощность) регулируется РТ
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Значительно облегчает растопку котла.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а дымо удаление при до загрузке топлива-?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Точно, Андрей Борисович! Слона то я и не приметил, вернее, не припомнил.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    извиняюсь. Подумал про шибер. Но растопочная заслонка, тоже не полностью решает проблему задымления, хотя и помогает, но не до конца.
    Пока самым "эффективным" решением остается надпись на дверке "Не открывать во время работы":)]
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Такой канал дымоудаления как на Вашем фото-это вредительство и диверсия. За такую хрень расстреливать нужно.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Растопочная заслонка между шахтой и теплообменником в шахтном котле точно не решает проблему, иногда даже усугубляет. А вот заслонка между камерой дожига и дымоходом -очень даже всё решает. А дверку при дозагрузке топлива надо не сразу распахивать, а приоткрыть щёлочку и подождать пару минут. Тогда шахта проветрится и всё будет О, КЕЙ. Понятно, что длина и диаметр дымовой трубы должОн быть достаточным. И никаких дымососов, вентиляторов и прочей херни тогда не нужно.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Современные шумомеры, газоанализаторы можно у нас у официалов по авто найти - многие прошли сертификацию на ТО, а ТО в итоге вообще отменили:aga:
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ниже приведен эскиз эжектора, используемого нами взамен дымовой трубы и позволяющего уменьшить дымление из топки при дозагрузке. Данное устройство используем на двух рабочих местах. В обоих случаях вентиляторы - регулируемые. В одном случае -EBM -Papst, а в другом - Zhill-Abeg. Нужен вентилятор: расход - не более 250 куб. м в час, напор - не более 350Па. Угол входа - 4 град., угол выхода - 6 град. Заметьте, что горловина имеет диаметр 104мм и для работы пеллетной горелки этого достаточно и без включения вентилятора и для дровяного котла 10кВт также достаточно. Мы регулируем вентиляторы потенциометром, а можно и заслонкой на входе в вентилятор.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А так не пробовали? У американских шахтников для бездымной дозагрузки вполне хватало.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Думали и оценивали различные варианты, но не пробовали. Дело в том, что эжектор позволяет тонко регулировать разрежение, что и нужно для исследований.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как все сложно, да и не дымит она если с ходу двери не открывать...
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    "землянин": -Такой канал дымоудаления как на Вашем фото-это вредительство и диверсия. За такую хрень расстреливать нужно.
    можно более развернуто?
    просто такие решения, я видел в котлах hargassner, ETA, guntamatic и т. д. А тут сразу "диверсия, расстрел":faq:
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну уж сразу и расстреливать. Не так уж и много у нас народа который что то делает руками. Надо переднюю дырку заглушить и сделать в другом месте.
    Немного не в тему.
    Делал когда то камеру полимеризации для порошковой покраски длинной 7м. И какие только не делал зонты над дверями, все равно дым попадал в помещение при открытии дверей. Убрал к чертям все зонты и сделал вытяжку из центра камеры. Отбалансировал люк (в центре камеры) и при включении вытяжки люк в трубе сам открывался (под действием тяги) и дым в помещение не попадал. Выключаешь вытяжку и люк сам захлопывался.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Когда топил дон-16, дозагружать мог в любой момент,"зуб" за дверкой создавал скоростной участок и дымогазы в помещение не попадали.
