1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И я дозагружал КСТ 16 без проблем. Да и горел он неплохо с кирпичным считком. НО ... недолго.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    определяющий фактор
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Судя по фото канал дымоудаления сделан у самой загрузочной дверки, что конечно маразм. Дым надо гнать не к дверке, а наоборот как можно дальше от неё, чтоб в дверку извне попадал воздух и вытягивал дымогазы в отверстие (газовое окно). А то получается полный маразм-хотят избавится от дымления через загрузочную дверку, а сами гонят дым к ней.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Правильно, "передняя дырка" -верх маразма, её точно надо глушить, и делать либо у задней стенки (у пиролизника), либо вообще не делать если это шахтник. У шахтника с нормальной трубой всё прекрасно вытянет и через газовое окно если открыть "короткий ход" -заслонку между камерой дожига и дымовой трубой, т. е. минуя теплообменник-напрямую.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    у иностранных производителей это тоже верх маразма? или тоже не работает? или 5-7см вглубину - это определяющий фактор?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Определяющий:)
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    тады ОЙ! :)] подрежу, испытаю, отпишусь. :hndshk:
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Печки бывают очень разные, и с глухим потолком тоже.
    У Вас при схеме Калвиса 2-16 всё так же как в Калвисе или есть какие то изменения и другие размеры? И какая мощность котла?
    5 метров труба имхо коротковата, даже если стоит правильно по отношению к коньку крыши, без колпака, и понятно утеплена (сэндвич).
    При дозагрузке первичка и вторичка полностью закрыты?
  9. Borusik
    Borusik
    Borusik
    Омская обл. г Тара
    @1234 какая у вас площадь газ. окна?
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    начинал с 35*150мм сейчас 70*150мм (пробую, меняю, эксперементирую)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Конечно будет поддымливать при загрузке, маленькое окошко)
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    спасибо! на Ваш взгляд (опыт) вокруг каких размеров нужно "крутится"?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А ширина котла какая?
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    292мм
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вернее ширина шахты...
    292 мм дрова вдоль что ли?
