1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
    1234
    Краснодар
    292мм ширина шахты. дрова вдоль, как в калвисе
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я заметил следующее.
    совсем не дымят сырые дрова (это как единственный бонус), пламя все в окно, а выше чисто
    практически не дымят 25% дрова, только если плохая тяга, мелкое окно и т. д.
    и почти всегда дымят очень сухие дрова 12-14%, как бы не гудело в окне, часть огня прет навверх и соответственно дым.
    Одно радует, при двери сбоку а не сверху, дым не так достает...:|:
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Как бы вы решали эту "проблемку", каким путем бы двинулись?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    200 на 80 попробуйте
  5. Borusik
    Borusik
    Borusik
    Омская обл. г Тара
    Мне помогло для 15 квт, но высота и диаметр трубы играет тоже важную роль.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Эт понятно что труба не два метра должна быть...
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    У меня труба-7,5 м, 200ммм диаметром, то даже если заслонка на последнем 3-м ходу все равно дымления в помещение котельни нету, при условии медленного открывания загрузочной крышки.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    топливо дрова? у вас первый ход шамотирован (футерован)?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот дымление, т. е. его отсутствие дыма в 30-ти кВт-ном при +12 на улице но с влажными дровами (45%)
    с открытым поддувалом...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Та же труба, на улице -23 С
    Но дрова 12% и газят и пылают
    не смотря на гул в окне газовом
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще два дня опытов и я теперь понимаю, что не зря СО называют королем всех газов :)], так просто его не взять, с наскока не получится...
    и почему почти все производители котлов не делают линейку младше 12 кВт,
    Я бы уже 5 котлов на 100 кВт отстроил, но этот маленький черт все нервы вымотал :)]
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня уже и вихри применял и подогрев вторички, но стрелку так и не положил..:|:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стрелка опускается на 0,2% где то при мощностях около 15-ти кВт, не смотря на шамотирование корня факела и части топки.
    Дутье вентилятором, если этого клопа в 20 м3/час можно так назвать, сначала при включении дает неплохой результат на горячем шамоте, но даже с легким подогревом, постепенно выхолаживает топку.
    и эффект дожига сходит на нет.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Что ТЕСТО при этом кажет?
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Igrek1977, А как правильно посчитать разрежение дымохода? В инструкциях к котлам часто пишут разрежение в Па (паскалях).Например Калвис 2-16 требует не менее 18 Па. А как это соотнести с высотой и диаметром трубы? Как посчитать, или таблицу какую посмотреть?
