1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тоже интересный эффект, вскалыхающего поджига при подачи вторички, без нее обычное пламя жолтенькое и СО 1,5-2 %, начинаешь по касательной дуть, вот такие всколыхания по всей топке
    и СО падает до 0,2%, но не надолго :faq: потом все остывает.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, по фильму, я вижу, что стрелка прибора в самом начале шкалы, там может быть значительная нелинейность, нельзя ли переключить или подобрать режим так. чтобы стрелка была примерно в половине или 2\3 шкалы?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да то же самое и кажет при 0,2 % примерно 2000 ППМ, выше 0,4% отрубает ячейку СО
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там две шкалы и два диапазона грубо 0-10% и более точно 0-5% СО, относит погрешность помоему 0,5%
  6. Stann
    Stann
    Stann
    ОК. Просто для подстраховки спросил, чтобы избежать ненужных ошибок.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно, значит с измерениями все ОК. А шамотный отбойник на пути факела остался? Может пути чуток не хватает. Если дожечь не удастся, придется разбавлять.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но меня больше сбивали с ног такие моменты...
    вроде и мощность и температура, и пламя не плохое.
    а СО аж 2% :faq:
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так как же быть? Как определить правильный диаметр и высоту трубы?
    Или вот пример 1234 пишет, что у него котёл сделан по типу Калвис 2-16. Труба у него 150 мм. и 5 метров высотой. А как понять достаточно ли её. Может при таком диаметре и высоте её мало?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А тут уже опыт подсказывает...:)
    Такой трубы достаточно, но может быть 6 метров при трехходовой схеме получше немного для межсезонья.
    По хорошему, если в доме тепло, значит гуд..;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот дым при -23С (ветер 5-7 м/с), СО около 1% пока...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В общем кое какие соображения есть куда двигаться, пока тайм аут возьму на недельку...
    помедитирую в Москве :)] может, что в голову и придет...
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    @1234, Топливо-дрова, до холодов топился сырым опилом из под лентоки, первый ход шамотирован на высоту одного кирпича.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    И
    из трубы дымок виден?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тяга - наверное самая загадочная сила от которой наверно на 90% зависит работа котла.
    Сегодня, например, у меня разрешился спорный момент по работе котла у заказчика.
    500 м2, котел 40-45кВт, дымоход 11м сечением 15х25 см. На вид горит хорошо, нормально работает до -10грд. При -20 температура больше 60 на котле не поднимается. Типа котел мал по мощности.
    Естественно претензии на слабый котел.
    И вдруг позавчера происходит "чудо". Котел что реактор начал выдавать любую требуемую температуру (стоит РТ), все горячее, Заказчик в шоке. И это при -25. Горение на вид тоже самое, только гул появился.
    Все очень просто. В дымовой трубе образовалось какое то засорение в виде кома, который оторвался, упал и прочистил дымоход до низу.
    Котел ожил.
    Вывод: При плохой работе в первую очередь ДЫМОХОД
