1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот это точно. Меньше - только разовые топки. Но для минимума я так понял вам пришлось сделать кокон из шамота в камере горения.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, мало того с определенной формой сечения,
    скажем так, повышенной форсировкой и аэродинамически облагороженной...:)
    Все это для того что бы на минимуме не зашкаливал избыток воздуха (холод) и соответственно СО
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    но увы, на дровах 15-20% пока не получается бездымной загрузки...:|:
    только когда опустится ниже окна...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего, это как нибудь переживем. Вообще-то есть один выход, полностью прекратить подачу воздуха под колосник, загружай и догружай .
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не а, не все так просто, я показывал видео выше газок прет, окно гудит, но и пламя вверх лезет.
    тут наверное еще сказывается компромисс...
    например имеем форсированную топку и котел на взлет (200-250% номинала) по причине большого аэродинамического сопротивляния для такого количества газа просто не идет,
    Хотим что бы кочегара в шахту засасывало, тогда топку расширяй, ход один делай и привет кпд расход и прочее.
    Так что такая се ля ви.
    но это все котлы-живопырки
    в 30-ке хоть голову в шахту суй. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Даже если заслонка с уплотнением? Откель воздух под колосником? Ах, ну что же я, перепуска из шахты на сквозняк же нет...понял.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Igrek1977, А если попытаться этот недостаток устранить? Например делать дымоход по высоте и диаметру чуть более чем нужно, и в момент дозагрузки открывать шибер на полную, создавая избыточную тягу.
    А ещё может сделать конструктив с возможностью временно увеличивать площадь (размер) газового окна. При дозагрузке поворотной задвижкой увеличивая размер газ. окна или сделать эту задвижку максимально близко к самому газ. окну. Т. е. внизу, а не наверху, где обычно лепят эти задвижки -перепуски.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Должно сработать конечно, но уже НЕ ЗАБЫТЬ нужно три операции
    1) повернуть РТ (закрыть поддувало)
    2) открыть шибер
    3) проветрить чуть приоткрыв люк
    Куча условностей, правда когда дома, а не в цеху можно и поаккуратничать :)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Перепуск шахты на сквозняк проходили, только ускоряет подъем факела в глаза,
    воздух ныряет сверху в загрузочный же люк.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Лишняя операция на 2-3 секунды-сущий пустяк по сравнению с задымлением. Да и это проще и надёжнее, чем всякие вентиляторы и дымососы городить.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Сбоку, с грузиком, шобы ветром не опрокинуло.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, У вас проходные сечения на 45 кВт (по моему такая мощность котла?)
    Кстати и какая температура дымогазов при таких поверхностях?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На старте, при сквозном канале (тот с грузиком в верхнем положении) до 500С :)]
    Через 10...15 мин, перепуск закрываем 250 300С
    После выхода на номинал (Ткотла 70С) 160...170
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, значит в этом опопе в номинале (согласно паспорту) не меньше 300С
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Грузик, типа рукоятка? :)
