1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да где-то так и есть, но уменя по площади чуть ли не треть прозоров прикрыты.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да. он накручен на рычаг.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня, первая попытка была сделать регулятор тяги, но увы пока не совсем удачная.
    монтажник, как суровый таежник :) сделал ее из 4ки, и она с грузиком, пальцами то шевелилась и на шибер отвлекалась, но и замирала в том положении :)]
    Решено сделать из тонкого металла.
    Но блин, сразу подумалось про дозагрузку и все такое,
    мне кажется все же идеал не регулятор тяги, а индикатор разряжения,
    в паспорте рекомендация, например держать разряжение 20 Па
    а пользователь ручками шиберок и крутит, и думать не надо.
    но где найти малогабаритный и бюджетный индикатор, ума не приложу..:faq:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Она таки низкая. Но дело не только в ней, в отличии от многих котелков, в камере дожига выполнен зуб (синяя стрелка), который поток полюбому должен обойти, а затем проползти по горизонтальной части, повернуться вверх, потом опять по горизонталке, потом опять вверх, опять горизонталка и на выход, а сама горизонталка посечена на каналы, так шо енто не котелки типа ...ну сами понимаете о каких я.
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Но мне больше нравится вот такой вариант регулирования
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я решил сделать, чтобы не думать, стабилизатор тяги. :) На время дозагрузки его можно просто заблокировать в закрытом положении.
    Купил стрелочный тягонапоромер в магазине который называется "Теплоприбор" - 2600 р., а просто стрелочный тягомер стоит около 1500р.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вчера пробовал свой котёл на разных режимах тяги вплоть до полного закрывания шибера. Пламя мечется по газовому окну, причём цвет языков меняется от тёмно красного с чёрными краями, до жёлтого и синего. думаю причина в том что воздух под колосниками бурлит и попадает в колосник горячими и холодными порциями. Поддувало у моего котла расположено на уровне колосников, что видимо и создаёт условия для турбулизации, хочу опустить его в самый низ, чтобы холодный воздух стелился по дну зольника, потом равномерно прогреваясь поднимался к колосникам.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня уже стал получаться стабилизатор тяги, работает как живой, был ветер и он молниеносно подстраивался на изменения тяги. (жаль телефон сцука сел)
    При установившемся режиме в 8 квт, был СО на уровне 0,6%
    какого мое удивление было, когда я крутанул грузик, стабилизатор чуть более разгрузил тягу, и о чудо СО стрелка стала падать в нокдаун, ребята это не передаваемые чувства эврики...
    вообщем вектор определен,
    теперь отговорите меня, где то видать черти заложены, какие минусы дает стабилизатор тяги и где ждать подводных камней, может кто чего подскажет, а то я теперь недоумеваю, почему их не ставят встроенные на котлы (кстати америкосы ставят ;))
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В этом вся фишка, доля секунд задержки в начале пути (там где горячее всего) здорово съедает СО
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Устанавливать регулятор тяги по принципу уменьшения тяги нельзя (как бы до полного закрывания задвижки)
    Необходимо идти от обратного. Задвижка+усилитель тяги.
    Усилитель не работает, не проблема, всегда есть минимальный зазор. Пляска идет от этого минимального зазора задвижки. Я против механического автомата. Пусть уж лучше шибер со стрелкой ну или 3...4 фиксированных положения .
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем больше я погружаюсь в изучение самого сложнейшего вида топлива - дрова, тем более убеждаюсь в том, что наука, чертовски испоганила сам принцип вольного огня, проточная схема горения - это тупиковый путь развития,
    Русская печь, дакотский очаг и пр. арии,
    принцип неразрывности и сплошности сред, где огонь берет сам себе сколько надо воздуха, где его никто не подгоняет, ни сосет, ни заставляет обожратся воздухом ледяным, не останавливает и включает, а только слегка направляет ...
    вот будущее развития топок, принцип саморегуляции,
    где автоматика только для контроля, и без нее все идет своим чередом,
    она не ставит раком пользователя 31 декабря, когда навернулся шнек, отказала релюха, завис контролер.
    Котел должен быть суров, как тайга, самодостаточен, безотказен с любым топливом, и приносить только радость владельцу!
    Вот к этому и стремимся ребята...
    этим мы и отличаемся от запада, у нас будет гореть все и всегда!
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да? и хде это сказано?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я надеюсь, Вы не забыли чем пишутся воинские уставы? С этими делами лучше не шутить.
