1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. получается все производители газовых котлов нарушают правила, разрывая тягу?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Они разрывают, но не регулируют. Априори, безопасность выше всего. Выход из строя не должен препятствовать минимальной эвакуации дымогазов.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так регулировать правильней, при том в газовом котле тяга не 4 вд :)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Принцип саморегуляции и самотяги топки в 30х годах пропагандировал профессор Сильницкий, но было уже поздно, дрова нафих никому были уже не нужны...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нет неправильно. А что мешает регулировать тягу сторонним подсосом, пожалуйста, нет проблем, в тройнике котла в его отводе монтируется регулятор, но ...мне не хотелось бы иметь енто в котельной.
    Может быть такое, да https://www.hvacquick.com/products/residential/Fans/Chimney-Fans-Draft-Inducers/Tjernlund-AD-1-Auto-Draft-Fan-for-Wood-Burning-Stoves
    Игорь, я понимаю Вы увлечены, но лучше не соваться туда, где есть малейшая возможность влияния на безопасность связанную с жизнью человека, особенно если вспомнить перевороты тяги и тд.
    Котел будут эксплуатровать самы простые люди...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, объясните мне зачем подсасывать, когда надо убавить?
    Для этого и шибер ставят, что бы поджать,
    безопаснотсь это когда есть дырка в обход шибера всегда,
    а стабилизатор тяги, это не что иное как автоматический шибер, не более того.
    а игры с дымососами и эжекторами могут точно привести не туды...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если вспомнить не герметичные дымоходы и напорный участок за дымососом?
    Когда ворона сдохла в трубе, а дымосос херачет СО во все щели?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не в котле, а на его выходе,
    если вы сделаете отдельно от котла выход, а в нем регулятор, на здоровье. Конструктивно выход должен быть выполнен отдельно от котла, скажем квадратная труба, а в ней круглая задвижка .
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    так он в котле на выходе, какие проблемы?
    Завтра специально для вас найду американский труд с котлами со стабилизаторами :)
    пока Ваши против не убедительны, Александр..;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати, если откалибровать некую линию, на стабилизаторе красного цвета, она может подсказать домовладельцу, что трубу надо чистить..:|:
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь, не поверишь, СТС мастер, об этих принципах писал пару лет назад;)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну естественно @Stann, без фанатизма. Вы называете это "регулятор тяги" и подразумеваете, что регулировать он будет от 0 и выше, а я называю это стабилизатор тяги. Им можно установить любую необходимую Вашему котлу тягу.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так тогда надо так и пояснять, в котле есть некий выход, составная часть котла, в средней части которого, выполнен регулятор. В этом случае Вы будете вынуждены выполнить все требования Противопожарной безопасности, к сожалению они не под рукой.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати именно принцип саморегуляции толкнул меня к увеличению, размера газ окна...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Меня насторожила фраза Игоря - регулятор будет в котле, поэтому я и подчеркнул этот момент, потому что на сертификационных испытаниях, испытатель установит тягу в районе 7 Па и скажет запаляй котелок ...
    Ну а по ГОСТ 12.1.004 http://www.gosthelp.ru/gost/gost3254.html оценят котелок и его элементы на соответствие требованиям пожарной безопасности.
