1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скажу больше, почти снес порог я ...)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати, а котелок запалится и при 0 Па,
    он почти переднеприводной)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и что, разве он мешает?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для того, чтобы добиться оптимального сжигания топлива и, следовательно, максимального коэффициента полезного действия топочной установки, тягу в дымовой трубе необходимо отрегулировать в соответствии с параметрами камина и дымохода. Проще всего это можно реализовать при помощи регулятора тяги.
    Рис. 1. Принципиальная схема регулятора тяги
    Регулятор тяги препятствует избыточному понижению давления (тяги) между дымовой трубой и помещением, где установлен камин. Через регулирующий клапан регулятора тяги воздух из окружающей среды в открытом состоянии (добавочный воздух) устремляется в дымовую трубу. В результате при работе отопительного котла понижается температура дымовых газов в дымовой трубе и, следовательно, сокращается термическая подъемная сила.
    Клапан открывается автоматически за счет тяги в дымовой трубе при определенной, отрегулированной с помощью регулировочного груза разности давления между дымовой трубой и помещением, где установлен отопительный котел.
    Из соображений безопасности регуляторы тяги имеют конструкцию (требование DIN 4795 "Устройство для добавочного воздуха для дымовых труб зданий"), которая обеспечивает разность давления между дымовой трубой и помещением, где установлен отопительный котел (D р = 10 Па, что соответствует 0,1 мбар), не ниже определенной величины. В этом случае регулятор тяги не будет отрицательно сказываться на безопасности работы дымовой трубы.
    Рис. 2. Монтаж регулятора тяги в дымовой трубе
    Регулятор тяги регулирует тягу в дымовой трубе в соответствии с добавочным воздухом, забираемым из помещения, где установлен отопительный котел. Кроме того, в то время, когда топка находится в режиме простоя, он способствует обсушке дымовой трубы. Благодаря этому во многих случаях старые дымовые трубы можно эксплуатировать с новыми современными низкотемпературными отопительными котлами, не производя санации этих труб.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вопросы безопасности вообще не дискутируются, надо четко выполнять предписания.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    неее, это слишком радикально!
  7. Stann
    Stann
    Stann
    По поводу подвешивания пока ничего не могу раскрывать. Так что, может что сфотографировать на днях?
    Люди и давайте, может действительно, фото какие еще покажете, я уже вон сколько выложил.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Аааааааааааааааааа, держите меня семеро! Это только уменя одного не отобразилось огромное множество фотографий Станна? :faq::aga::)]:)]:)]
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На горизонтальных участках стабилизатор (регулятор) не устанавливается. Устанавливается выше горизонтального участка на 500 мм. Это видимо чтбы пеплом посыпало голову плохому истопнику. :)]
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А я бы наоборот поднял под самый колосник. Дно для золы.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да для золы. Но холодный воздух всё равно упадёт на дно, у него нет другого выхода. Хочу попробовать. Хуже не будет.
    А Вы из каких соображений считаете, что надо поднимать под колосник?
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Из последних испытаний. Даже трамплин сделал и дело наладилось. Но дело было правда при использовании вентилятора. На ЕТ горело нормально. Хотя с трамплином все равно лучше. Воздух все пытался проскочить возле окна. А с трамплином начинал работать от дверцы.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А Вы второй порожек не пробовали, чуток поотдаль от первого? И подать только вдоль него.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Пробовал что попроще и чтобы ничему не мешало.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот специально только что для Игоря сфоткал, окрытая дверка перед укладкой закладки. Слева направо -открытая дверка, Ткотла, Т подачи, вновь котелок с открытой дверкой, открытая дверь и шахта вблизи. Дыма нет, рычаг перепуска в верхнем положении, камера дожига подключена прямо на выход.
