1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В пеллетных темах про это давно трут. Правда, там рассматривают этот предмет, в основном, как устройство для получения наивысшего КПД.
    Но истина в том, что и на уменьшение выбросов СО вектор тяги (напора вентилятора) влияет точно в том же самом направлении.
    В чем я удостоверился, как только купил газоанализатор.
    Беспокойство Stann'a касательно стабилизатора тяги не разделяю.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это верно до первого...ну не будем о грустном. Я за регулировку тяги, здесь все понятно, но вот каким образом и где будет этот регулятор, вот в чем дело. Я против введения в котел автоматической регулировки тяги, шибер по ГОСТу- нет проблем.
    На пеллетах может и есть смысл рискануть, а в шахтнике, где каждый может засунуть в шахту и палить там, валенки или калоши, или покрышки порезанные с мокрым опилом, нет увольте.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не могу понять, в чем может быть опасность механического регулятора тяги?
    Он ограничивает тягу только сверху, никак не влияя на ее снизу.
    В этом отношении он даже безопаснее шибера, потому как никоим образом не уменьшает сечение дымохода. Он лишь подмешивает, при необходимости, внешний воздух в дымоход.
    В чём проблема то?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не в нем, а в потоке который он регулирует, если жгут в шахте что попало, а так оно и есть, котелок то Игорь делает бюджетный, то тогда не только этот регулятор покроется сажей, дегтем и пеплом, а все будет в гари, копоти и смоле, как же заросший всем этим "добром " он будет работать? Есть тут на форуме фотка одного дымососа, тут теплообменники так зас...ает,не говоря уже о маленьких щелях ...Как уследить за потребителем, чтобы не палил в котле что попало? Поверьте мне, даже у нас попадаются люди которые не обращают внимания ни на что, и палят все что им взбредет в голову или попадает под руку, холодно ведь.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Stann. Вы обратитесь к самому устройству регулятора тяги. Он никак и никоим образом не может покрыться всем тем, что Вы перечислили. Он не устанавливается в потоке дымогазов и через него всегда проходит лишь чистый воздух, что имеется в котельной.
    ИМХО, Вы не разобрались в вопросе.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Обеими руками за тот который в котельной, но не в котле, Игорь же хочет выполнить его в котле, я это не поддерживаю, об этом и пишу. Вот о чем он пишет
    теперь отговорите меня, где то видать черти заложены, какие минусы дает стабилизатор тяги и где ждать подводных камней, может кто чего подскажет, а то я теперь недоумеваю, почему их не ставят встроенные на котлы (кстати америкосы ставят ;))
    Я поэтому и пишу, в котле можно выполнить регулятор тяги, ручной и в соответствии с ГОСТ, но никаких автоматов и тд. В котельной, на трубе, да что угодно, но опять же это должен решать хозяин котельной, а не производитель котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но ведь Игорь еще не показал, каким образом он хочет внедрить это устройство в свой котел.
    Может быть, понапрасну тревога? Давайте подождем объяснений от Игоря.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да я не против подождать, согласен, просто не представляю себе, как это можно выполнить в котле...вернее в самом конструктиве.
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Почему то, я понял (в котле) что это будет (и должно быть) установлено на выходе из котла.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Естественно...;):)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
