1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рассмотрим вариант расположения дров, а ля Калвис, т. е. поперек окна
    Примерно изобразил цветными линиями потоки воздуха и газов, зеленым изображена кислородная зона, красным зона бедная кислородом - газификации
    синия - проскок воздуха, роль ВВ
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. как видно на картинке выше, в колоснике (назовем его 1 типа) нет четкой границы разделения зон, получается не рыба не мясо :)
    Т. е. Есть слой газов богатый летучими и СО по верхнему срезу окна, который отделен от избытка воздуха снизу
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рассмотрим вариант дров параллельно, здесь разница путей воздуха до газового окна не так сильна выражена как в колоснике №1;)
    но все же есть дисбаланс по работе всего слоя..., т. е. возможен неравномерный газовый состав полугаза на срезе окна...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наклонным и ломанным колосником, есть возможность ближе подтянуть работу слоя под конкретный режим, который выбирает котлодел, либо весь слой работает с избытком воздуха, либо с недостатком ПВ (полугазовый жим)...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Во всех этих трех типах колосников, где колосник доходит до газового окна с прозорами, я изобразил синию стрелку, это тот самый естественный ВВ, который проскакивает по пути наименьшего сопротивления, порог газового окна его как бы отбивает вверх, и шибирует выход полугазов, так ВВ подавался у профессора Кирша, для регулировки он делал под колосником регулирующий шибер...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть, вариант, который пробовал я и сделал у себя Юриййй
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Колосник 4ого типа, позволяет сгладить недостатки длинной (перпендикуляра окну) топки в частности неоднородности работы слоя, но явно заставляет насверлить отверстий в топке..или подать его сверху через трубку или еще как...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На сегодня я сторонник подачи ВВ через слой, одно из преимуществ, забрать энергию из слоя и дополнительно не охлаждать камеру дожига.
    подаю третичный воздух сверху, совсем мало, из вне
    работает он в моменты стопа, сжигаются на раскаленном пережиме, остатки газации.
    Делаю более высокое газовое окно (>=20см колосника), в колосниках применяю наклоны.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот такой колосник я испытывал на 7 и 12 квт...
    Сделал отбойник ВВ в виде раскаленного уступа шамота (зуб)
    с зависанием поборолся контр уклоном газового окна...;)
    Уступ не по всей нирине шахты, ВВ не только бьет снизу, но и огибая уступ по бокам создает дополнительный контакт газов с окислителем.
    Поверхностное горение пламени, которое "лижет" шамотный наклон, создало прозрачное горение.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Контр уклон как бы делает слой топлива тоньше в месте выхода ВВ, и он меньше засыпается мелким топливом, именно при котором ВВ крайне желателен
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А если сюда поставить перемычку, как картинка поменяется?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    За счет чего, ВВ здесь рисует такие реверансы?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не договорили, перемычку поставили, а дальше, куда ПВ подаем?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Крыша шамотная...:hello:
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Туда же, где и без нее
    А при работе на ЕТ, воздух знает что там крыша? ;)
