1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, мы это слышали не раз, но Вы побалуйте тему хоть эскизом или фоткой драконных колосников..;)
    Когда не пара ни дымка, чаще это избыток приличный воздуха характеризует...
    парок обязан быть...;)
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нету у меня прибора, :no: пробовал носом, он сука не ловит:)]
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    щас вторичка на минимуме, если больше прикрываешь, резина чадить начинает, ща нарисую... г дето выкладывал оплавленные с арматуры -понять можно
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И еще, Сергей, как правило в котлах большей мощности из за возможности держать высокое напряжение, проще добиться более качественного горения чем на бытовых живопырках, о чем Вы прекрасно и сами знаете...;)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    скажу так: (моё имхо так сказать) будет всё в шамоте, будет такое же горение, ща доделываем, ещё одну "жывопырку с шамотной камерой и топкой, и наклонным колосником ;), думаю будет так же ...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К стати у печников для периода бурного выхода летучих (растопка) и малого количество воздуха (малая тяга на ЕТ) есть хитрый ход, утопленный колосник, который как бы в ямке из шамота, дрова, пока не образовались куча кокса (углей) не могут перекрыть колосник из за наклонов шамота, тем самым освобождая путь воздуху, по мере растопки, угли начинаю скатываться на решетку, усложняя путь воздуху...
    Но и шамот пока не раскалится, нет законченности горения...
    В этом плане классические кирпичи не есть гуд, нужны дожигатели и из тонкого шамота.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я так понял, уголь в планах не стоит по сжиганию..?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Угольный "уезжает" на фронт) так сказать работать в боевых условиях)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот колосник дракона, 20-22 арматура 800 на 750 +-
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Камера полностью шамотирована?
    Шамот между собой связан мертелем или герметиком, как у Тезки в ТГ (фото выше)?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :super: Кстати отличный пример как избавится от бокового пролета лишнего воздуха...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    шахта шамот по верх газ окна, а камера на 230 мм выше газ окна, есть возможность добавить до самого верха то, но считаю это лишним ...
    газ окно сложено и промазано черным герметиком (где то тебе на почту слал фотку типа такого). остальное в пазах лежит
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. выше шахта цепляется на фланце ? водоохлаждаемая?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так у меня и заплечники мм по 150 ...[​IMG]
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    без фланцев, водоохлождаемая
