1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    самая большая проблема шахтника это недостаток места для дожига, в русской печи куча ходов и места для горения, чего нет в шахте ...
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Подача воздуха в русской печи стелится по низу и подкрадывается к очагу в нужное место и дрова где лежат и является камерой сжигания. Газы там выпадают из колпака уходя вниз а потом опять вверх в дымоходы. Можно ли так сделать в шахтном котле я сомневаюсь.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кажется основным местом дожига в русской печи является свод и отчасти место перехода дымогазов через порожек, где происходит подмес кислорода. В котле, кстати, это место должно играть большую роль чем в печи.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В шахтном котле тоже можно считать газы выпадают вверх, а куда им деваться? Несомненно отличия в работе будут, но какие? Как здесь решили " надо пробовать".
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому у нас два пути: либо делать камеру дожига высокую, либо применять подкрутку факела, либо и то и другое...;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот рисунок из одной буржуйской книжки, по моему канадской...
    wood-burning-stoves
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если проецировать русскую печь на шахту то: большое газ окно-уменьшаем скорости газов, футерованный первый ход по самое небалуйся-теряем лучистую, и приобретаем геммор в обслуживании и изготовлении) себе бы может и сделал бы:)]
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сдалась она эта лучистая. цель какая? Дожечь все что можно в камере дожига.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучистая экономит металла в раза три..:|:
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    И при этом теряется все тепло необходимое для камеры дожига.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Игорь приоткройте пожалуйста. еще пару деталей Вашего конструктива ПЕПЕЛАЦА, чтобы можно было конкретней подискутировать, а то я уже слабо ориентируюсь о чем собственно идет речь. Мы же не собираемся повторять конструктивы а ля серийных шахтников и потом мучительно и больно бороться со следствиями. В серийных шахтниках не нужно ничего улучшать, все уже улучшили до нас. :)]
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понятно где потеряли лучистую?
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    А если вместо стандартного газового окна поставить чугунную решетку? сильно же раскаляться будет и способствовать дожигу. вторичку естесственно на нее подавать
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лучистую я вижу в двух случаях
    Лучистая от факела горения
    Лучистая от красных углей.
    В шахтных котлах на дровах, камеру дожига прогревает в основном лучистая факела и конвективная (если не ошибаюсь), на углях тоже, но гораздо в меньшей степени, холодные стенки шахты забирают львиную долю всей энергии и дожиг уходяших становится задачей более сложной чем на дровах, в виду малой температуры в камере дожига. Очень сложно не отходя от традиций шахтного котла добится хорошего дожига на небольших мощностях.
    Напрашивается вывод надо лучистую красных углей максимально перенести в камеру дожига, каким образом?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Слишком короткий срок службы, если чугун на колосниках с одной стороны все время охлаждается, здесь же он с обоих сторон в зоне высокой температуры.
