1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    гловное, чтоб эффект был, а там можно из нержавейки, или нихрома сделать
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так решетка будет соприкасаться с углем или нет?
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    вертикальная решетка вместо газового окна.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    «…замучались Вы с иксами, запутались в нулях…»
    Предлагаю обсудить конструктив шахтного котла мощностью 12кВт, который собираюсь зделать для отопления жылья. Почему выкладываю именно в этой теме? При построении схемы котла использовалась (по крайней мере я старался) теоритическая база которую на форуме выкладывал уважаемый Igrek1977 (за что огромнейшая благодарность).
    1-люк чистки теплообменника/перепускное устройство
    2-воздушное пространство между шамотом (Ша-5) и стенками котла
    3-подача вторичного воздуха
    Qкол. =160кВт/м2
    Qг. о. =760кВт/м2
    Qт1=1700кВт/м3
    Qпер. =1500кВт/м2
    Qт2=300кВт/м3
    Vш. =140л
    Sт. =1,4 м2
    Буду рад всем конструктивным замечаниям и советам.
  5. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Каковы размеры шахты? Загрузка дров вертикально или горизонтально?
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Дрова паралельно газовому окну. Ширина-420мм, глубина-35мм, Высота-1000мм. 10клеток=5см.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Примитивный шахтный котел. Ничего оригинального. Сами просили критику. ;)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну да ... считаю, для оригинальности, синхрофазатрона не хфатает!
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А это конструктивная критика? ;)
    Давайте по делу: вот той то и той то узел не будет работать. Тут нужно так то и так то...
    Для оригинальности будет раскрашен Петриковской росписью:)
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Степанович, На дровах такой котел почти верх совершенства, если доработаете все мелочи. По каким критериям Вы будете оценивать чтобы понять удался такой котел или нет?
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Степанович, по схеме есть у него в некоторых местах оригинальные решения, но в целом компановка стандартная. Опилки бы в него и вент попробовать.
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Єто философский вопрос:) Я не претендую на котел с супер-пупер КПД, но всё же есть некоторый опыт: делал котел системы Холмова, сейчас отапливаюсь самодельным пиролизником.
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Была мысль на дровах подавать воздух через фурмы, а на опики под колосник (надув)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как делать хитрую керамику?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не будет факела после керамики, то такой теплообменник будет не эффективным, т к очень маленькая скорость.
