1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А так хочется... :)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Из трубы разная бяка будет периодически засырать последний газоход;)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Степанович справится. Это ж для себя.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Чистил давно у какого то угольного котла. Когда люк прочистки сверху то виден весь теплообменник, и чистится он удобно движением скребка сверху-вниз. Снизу кстати был ещё один люк для выемки того, что соскоблилось. Но как чистить то, что нарисовано у Вас я ума не приложу. Чую только гимор.
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Я смирился с этим, угол всё равно надо делать. Управление заслонкой будет выведено наружу.
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Давайте поставим вопрос так: нужно ли делать подачу первичного воздуха через фурмы (на дровах), и под колосник на опилках, или это для гурманов?
    Я сегодня немного под шафе (как говорит мой теска). Есть повод: она сказала мне да! :|:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Что утром можно не проснуться? ;), если нет места сзади котла для полки с тройником, сделайте сбоку.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Продолжил эксперименты. Что хорошего. При полностью открытых дырках кислород около 5 процентов, температура уходящих около 150 град. Температура в котле под 90 гр, обратки на 5 гр. Меньше. 60 секций алюминия и 7,5 квадратов голого железа и котел продолжает разгоняться, т е мощность примерно 15 кВт. Реально мощность нужна кВт 6. Терморегулятор придушивает котел и он уходит в режим без пламенного горения. В ручную попробовал режим старт-стопа. Понравилось больше. Что не понравилось. В остатках пепла после прогорания очень много угля. По объему больше половины. Интересно как в пиролизниках? Дальше попробую с колосником и режим старт- стопа с вентилятором и задвижкой на входе. Во время измерения газонанализаторм на придушеном режиме показал ошибку 07 и перестал измерять уровни кислорода и СО. В мануале такой ошибки нет. Кто в курсе?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подал воздух в пережим, а дальше со+о2 плохо вступает в реакцию, потому что выше холодно
    колосник 350х200 должен подойти.
    Думаю пережим надо повыше немного сделать, что бы завитушки какие нибудь успевали под ним образоваться..:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это с подом?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Igrek1977, я просверлил в своём котле свисток диам. 10 мм - показалось что он повеселел % на 20 - даже может быть на 21 по ощущениям. Спасибо за совет. :ogo:
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень сомневаюсь что котёл будет работать по такой схеме. А какого основного преимущества мы ждём от шахтного котла с такой подачей воздуха? Увеличенной длительности горения? Испытывали они этот котёл? Или это только схема?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да, с подом.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не так много как Вы пишите, но есть угли. Пересеваю пепел и остатки собираю ...на шашлык.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Поделитесь впечатлениями более подробно. Свисток так понимаю в верхней заслонке шахты просверлили?.Как оно до и после ? В чем выразились 20%? В общем опишите, итерестно.
