1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Котел будет стоять в помещении вне жилой зоны, с отдельным входом и вентиляцией. Но надо поразмыслить... Меры безопасности никогда не бывают лишними. Спасибо за совет:)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Можно и так, как Вы нарисовали, но только не пускать прямую трубу с этого места. Например, труба на пару десятков см. сзади или сбоку котла. Подключение к ней от котла переходником с плавным углом. На трубе естественно должен быть стакан -золокакосборник.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Позвольте дать Вам совет для улучшения качества горения. Во все конструкциях котлов имеется топливная камера и теплообменник. Но есть еще одна немаловажная часть котла, которая должна находится между двумя этими выше названными "модулями" - камера дожига. Почему то все производители котлов делают её в таком урезанном виде так сказать только для галочки. Пытаются сэкономить на ней чтоли? Камера дожига является самой главной частью котла и ей нужно уделить должное внимание. Потому что все беды котла ввиде низкого кпд и зарастание теплообменника сажей происходят из-за некачественного дожига летучих веществ, выделяемых от топлива.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да в верхней части заслонки загрузочной камеры. На этапе разогрева котла из трубы валил белый дым минут 40, потом стал постепенно сереть до светло серого, пламя стало более устойчивым и насыщенным и нагретой в ТА воды кажется намного больше. Насчёт процентов конечно пошутил. Замеров то нет. попробуйте думаю есть смысл.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я бы в шахтнике первую роль отдал именно очагу горения, именно в нем и заключается каким будет котел, камера дожига вторична...
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Обязательно попробую :hello:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Igrek1977, а Вы пробовали со свистком ? Я нет .
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Igrek1977, что по Вашему пониманию очаг горения? Где он находится в шахтном котле. Желательно на рисунке объяснить. Тогда будет проще для понимания о чем идет речь. Где он начинается и где заканчивается?
    Ведь чем выше температура, тем луше для пролцесса сжигания?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Лучше вот так, тепло точно будет :cool::aga:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что на рисунках показывать, колосник + газовое окно, вот и весь очаг горения.
    Я тут много писал про избыток воздуха, он может быть, например 4 или 1,5 и все от колосника,
    в первом случае теоретическая температура горения 463 С, а во втором 1028 С
    Второе, что мы собираемся дожечь?
    От формы колосника и газового окна зависит, а что мы будем дожигать
    швельгаз (летучие) или СО ?
    Ведь можно запросто нагнать швельгаза в камеру дожига (продукт сухой перегонки, лежащего выше топлива)
    и не успеть его даже разложить на СО, все пролетит со свистом и памахает белым дымком..;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, точно так у меня есть, мне мало. :aga:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А оно нам надо?
