1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо. Завтра постараюсь выложить.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Проблема в том что полноценного стопа не получить, а нужен ли он, решать Вам.
    Сами понимаете, все может быть, РТ переводит котел в стоп, а его то и нет, ПВ все-таки попадает в котел, а там пол- или треть закладки еще не прогорело, не хочу сгущать краски, да и немного не по теме это, я против любых зазоров во впускной части ПВ в режиме СТОП.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне не нужен. Котёл работает на ТА.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересный вопрос по РТ. Можно ли с его помощью, изменяя длины рычагов или еще как, реализовать режим старт-стоп полноценный?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Думаю нет. Старт стоп -это быстро. А РТ - медленно.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да уснёт он, только засыпать будет долго, а для аварийных режимов есть другие средства.
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день есть простой способ эксплуатировать шахтный котел в межсезонье: если поставить режим на контроллере по термодатчику в помещении в режиме когда котел потдерживает 65 -70 гр но влючается выключается насос со в моем случае сгорает две охабки дров за 12 часов при температуре в помещении 25 -26 гр (горит хорошо в камере дожига хороший факел но сильно газит) на втором режиме насос не выключается но резко падает температура котла до 50 гр при тех же условиях за 12 часов сгорает одна охабка (горит все в шахте и только нижний слой не газит в камере дожига факелов нет) дегтя мало при обоих режимах .
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да именно так и сделал просто два режима регулирования температуры а дают совершенно разные режимы работы котла при одгой и той же темеературе воздуха сенин тут писал что гистерезис долженбыть большой чтоб уйти от переходных режимов возможно он прав
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Гистерезис тут не причем. В данном случае работает комнатный датчик. У меня насос не выключается. Температура котла опускается до 40 гр. Конденсат с трубы капает. Но это на улице. А чем у Вас насос выключается. Или термостат на него подсоединяли? По котлу особых засиров пока не вижу. В теплообменник правда еще не залазил. Есть такая мысль, что с комнатным, нужно выставить на котле около 80 гр. Когда термостат даст команду, то при нагреве скажем с 40гр. до 80 гр. котел успеет очистится. Но это касается скорее дымогазов. Нужно не менее 170- 200. Об этом пишет сайт котлов ХЕРЛТ. У меня на пике пока 160-180. Можно и больше дать. Но пока так. Котел пиролизный. Контролер - Комфорт. Будем смотреть.
    Как обстоят дела с КПД
    Теплотехники различают КПД котла, степень использования, а также технически возможный. КПД измеряется только при оптимальном горении в котле. В системах отопления, в которых присутствует только маленький накопитель, котлы очень часто горят продолжительное время, что также не оптимально. Древесина превращается в газ с 400град.С так же, когда закрыт регулировочный клапан и выключен вентилятор. Жар всегда имеет температуру выше, чем 400 градусов, так возникает газ, который покидает находящийся в «паузе» котёл не сожжённым. Так возникают потери в виде «древесного газа», которые почти удваивают потребности в топливе «дровах». Но котёл был испытан при температуре исходящих газов 140град.С и имел КПД 92,5 %. С холодными исходящими газами на практике не может использоваться почти ни одна дымовая труба, так как очень часто осаждается вода, кислоты и смола. Выход дымовой трубы, который стал мокрым, при следующей паузе в горении, может полностью заморозиться. Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 град. С. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 град. С, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17град.С. Теперь температура на выходе составляет 90 град. С и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров. Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло, исходящие из верхнего среза дымовой трубы, рассматривается как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120град.С и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170град.С температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов. При примерно 235 град. С мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы. Вы можете топить дровами с наибольшей рентабельностью благодаря простому и легко понятному регулированию котлов HERLT HV.
    http://coalnet.ru/kotly-na-drovakh-herlt
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется, что регулирование выключением насоса - очень нехорошее предложение.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Сегодня испытывал теплогенератор. Вот где красота. И горение красивое, и конденсата с дегтем никакого.
    Опилки горят так что долго не мог задушить котел. Зачем только вентилятор надува прилепил - не знаю.
    Но все равно по теплогенератору нельзя судить о шахтном котле. С водой все по другому.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @gjkzr, А что за груша сбоку ?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так транспортный вент, теплогенератор же)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ото таке вэлыке?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    судя по виду, что в сарае нашли то и прилепили) да и осевик там -напор смешной) вот побольше и поставили)
