1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    То вентилятор обдува котла. У заказчика был таковой с раструбами - не выкидывать же. Под него вход и сделал. На выходе диаметр 160мм и температура 120 гр. Когда придушил - 90 шла.
    Для цеха - неплохой вариант. Не нужно отопление делать. Да и экономия. Ведь в производстве только 8 часов задействовано, а 16 отопление впустую работает.
    Теперь на очереди будет для сырых опилок, из под пилорамы. Здесь интереснее как будет гореть.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дождались горения чистых опилок. ? Растопка под ними очень долго сохраняется. Нужно мешок опилок выжечь, что бы на чистоту выйти.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а я шо сказал:)]:)]:)]
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сарай - великая штука. Иногда всякий хлам годами хранится. И ... тут оно пригодилось. По себе знаю. :super:
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На таких опилках на режим выходит моментом (ясень 8%). С розжигом на дровах заняло минут 20-30. Засыпали 3 ведра - четверть бункера. После 1.5 часа еще горело. Потом я просто уехал.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Понравилось что как только стабилизировалось горение дым исчез вообще.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На дровах такого не было
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Я не понимаю как можно узнать что догорает и не догорает на колосниках, но все равно никуда не дется от того факта что теплообменник со временем рано или поздно засирается сажей. Значит что то не догорело на колосниках. На счет факела я и говорю, что он должен лупить в газовое окно, за которым будет распологатся полноценная камера дожига футерованная кирпичем или чем то подобным. Под словом полноценная я понимаю не маленького размера камеру, в которой лежат всего два кирпичика, а огромную камеру полностью выложенную толщиной в полкирпича, представляющую из себя колпак, а в середине труба тоже выложенная из кирпича и доходящая до самого верха, по которой факел исходит из очага по газовому окну и бьет в свод колпака. А потом уходит вниз омываятеплом и вторично подогревая стенки того канала, по которому он пришел в колпак. Выглядит примерно как на этом рисунке. Ссори за многа букав.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    И где то там надо подать вторичный и третичный воздух.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сами понимаете чтобы ускорить реакцию окисления СО и всякой там бяки нужна высокая температура. Очаг горения тоже надо футеровать на уровне колосника, чтобы изначально дать старт росту температуры.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Такая компоновка камеры дожига приведет к увеличению габаритов котла, но она создаст оптимальные условия для полного сжигания топлива. Понимаю что Ваши стереотипы, шаблоны и зашоренность взгляда на шахтные котлы мешают принять такой способ решения проблемы. Но всякого рода эксперименты подобные этому нельзя упускать из виду по той причине что это большой гемор.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так а я всегда говорил, полностью шамотный котёл горит в разы лучше чем частично футерованный, есть как и с чем сравнивать
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Рано уехали. Нужно убедится в полном прогорании дров. Там сухость опилок не важна. Если есть остатки дровяного слоя, горит очень и очень и на сыром опиле. Нужно смотреть горение чистого опила. Я думаю Вы его не увидели.
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Какое теплонапряжение будет оптимальным, на Ваш взгляд?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так то так. Ну Вы знаете о чем я. Всегда нужно считать окупаемость прибора и строк эксплуатации 5-7-10 ...год. Это тоже КПД. Почему начал с 5. Пять годков отработали первые пиролизные котлы, там шамотинушки предостаточно. На днях вскрывал две штуки, жить будут:)
