1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Правы конечно, немцы почему то считают, что хороший дровяной котел должен работать на дровах:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Они не понимают зачем в дровяном котле палят мокрый сосновый горбыль, залежалый опил и опилки с щепой :)] да еще и хотят щобы горело сутками на одной закладке
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В конце топки он отрывает прямой ход мимо теплообменников - РТ ведь не закрывается;)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Stann,
    Там колпак теплообменник.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да я и не такой большой спец в теплотехнике, но даже мне понятно что колпак в шахтнике еше та приблуда. но ничего другого увы не имеем.
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Былобы супер еслиб эта пластина работала как термозащита в контакторе.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Нет. Там шамот только в первом ходе и сверху плита. Не совсем тот конструктив, который я описал в своем посту. А котел ЕТА такой основательный, но недоделанный.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Я понятия не имею о таких терминах. Но там должно быть очень жарко. :ogo:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А как по вашему теплоту снимать?
    Где будут теплообменные поверхности?
    У Вас есть пример доделанного котла?
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Тепло сниматся должно в теплообменнике, который находится за камерой дожига. Увы примеров нормального котла еще не встречал. Но надеюсь найти. Пиролизники ближе всего к этому, но у них тоже недоразвитая камера дожига, она там как бы слегка обозначена.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Евгений, а каковы основные признаки "развитой" камеры дожига?
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Простите меня, но этот вопрос точно не ко мне. Если что то нарою в инете, то обязательно выложу. Почему я к этому так пристально отношусь, потому что в кирпичных печах на первый вгляд хоть и есть более благоприятные условия для горения дров, но все же не всегда даже и там происходит идеальное горение. А тут водяные котлы с холодными стенками. Хотел просто обратить внимание на некоторые ньансы в проектировании котлов. Может для кого то и станет пищей для размышления.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @SMOLL1, Утеплитель типа Вермикулита? И если пользовать такой бутерброд, то между утеплителем и водоохлождаемой стенкой будет меньше кородировать, чем при использовании одного шамота в плотную к водоохлождаемой стенке?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Несостоятельность применения одних и тех же принципов горения скажем что и в печах очевидна и понятна. Функционально они вроде похоже, но назначение у них разное. Так в печах вместе с трансформацией энергии происходит и накопление тепла. Котел же функционирует чисто по принципу трансформации энергии выделяющейся в процессе химический реакций и ее передаче.
    Именно в этой ключевой фразе Ув. Игоря и состоит понимание функции котла-"снятие теплоты" т. е мало создать ее, нужно определенным образом передать теплоносителю.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот скажем почему пиролизники, более "продвинулись " по отношению к другим котлам. На мой взгляд дело обстоит в конструктивной локализации очага горения в довольно малом объеме.
    Об очаге горения в других котлах такого не скажешь,
    как там ляжет карта,
    как топливо будет гореть на довольно большой поверхности колосника и каким образом оно будет захватывать воздух предусмотреть трудно, а вот в пироолизнике оно будет гореть только так как задумано и не иначе.
    Поэтому и есть возможность жестче контроллировать процесс горения и функцию передачи тепла носителю.
