1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Похожая ситуация и с горелками, имеем ту же самую локализацию очага горения в довольно малом объеме, поэтому и можно более точно и управляемо передать тепло теплоносителю.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже рассказывал, что предпринял попытку локализации очага в шахтнике после выхода на установившийся режим путем локальной подачи воздуха, все работает. Далеко от желаемого, но горит только там где нужно (возле газового окна).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому вижу только один путь улучшения эксплуатационных показателей котла нижнего горения-это повышение степени управляемости процесса горения в котлах такого рода, более жесткая привязка всех фаз горения к задуманному алгоритму, никаких отступлений от оптимального горения в каждой фазе и потерь энергии.
    А то что получается, загрузили топливо в шахту котла нижнего горения и представляем что там проиходит, пиролиз, горение, поверхностное горение, обугливание или тление...
    надо не гадать, а четко знать что там в шахте происходит и иметь возможность влиять и управлять процессом на каждой его фазе.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    К обычному колпаку не имеет никакого отношения - это проточный колпак
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Извините Александр, не понял, в ЕТА проточный колпак ?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котел энергонезависим - к чему контактор подключать:faq:
    Там наружная бочка - теплообменник, за счет нее работает без дымохода;).
    Теоретически да, но если в щель попадет пепел...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, с пользой используется недостаток обычных колпаков - перегрев верхнего свода.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы о чем? Какой в ЕТА проточный колпак? :faq: где? ткните носом.
    И если уже и про колпаковость заговорили, то посмотрев на какую высоту сделан шамотный кокон, то ту щель между перекрышей и опускными каналами и колпаком трудно назвать...;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я имею только такой рисунок, Будерус он же ЕТА 291 модель, пламя вроде бьет до самого верха и по сторонам дымогазы опускаются на выход, так вроде.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И где проточный колпак т. е. свод?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот по-моему где я ошибся, опускается только по одной стороне, если стоять перед котлом спереди, то по правой. Но колпак ли это по своей сути, непонятно, скорее на камеру с переходом похоже. Вот 231 вроде что-то навевает и повыше и круглый внутри...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    по обоим...слева и справа
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да таки так, звиняйте, глянул на фото еще раз. Разобраться бы поконкретнее для чего они его замутили. А то смотрю на фотки работавшего котла, задымливание похожее как у моего котелка, значится и они имели проблемки того же рода...наверное все-таки дело во вторичке, а сажа как была так никуда и не делась.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Подскажите есть разница как распологаются прозоры колосников относительно подачи первички? вдоль, или поперек. подходит заводской колосник, но тогда прозоры будут поперек.(не котел а теплогенератор)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если поперек дров, то только лучше.
