1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь на продвинутом пиролизнике видно, как "локализуется" очаг горения :)]
    ...не ну так обгаживать шахтники просто нельзя!
    Кстати автор, нашел пиролизному типу отличное применение..хочешь сбодриться смотри вниз, хочешь успокоится смотри вверх...
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Загрузили две плашки дров и показывают фильму, а вот взять хотя бы котелок литров на 150, в нем то очаг и локализован жестко, вспомним Вернер В140. Я не имею ввиду что там суперлокализация очага горения, но колосника то нет, значит пламени некуда особо деваться, только в окно. Конечно, не только локализация очага характерна для пиролизника. Но было бы нплохо в шахтнике ограничивать подачу воздуха по площади в установившемся режиме.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Юрий, это обещанные фотографии, правда заслонка загрузочной камеры получилась плохо, постараюсь переснять.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Фурмы на какой высоте в нем?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно половина высоты
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы шутник @Stann, :) и Вы называете это локализацией?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, насколько лучше? ;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В визометре шкалы нет :)]
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А мой визометр показывает, что как лучше чистить, так и устанавливать. Если топка безостановочная, то прозоры вдоль, снизу проще прошарудить, чем в поперек. А на все остальное оно... ну никак :)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ...высоты котла, а если относительно дна топливника то где-то 200 мм или вот к примеру Herlt
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так у Вас дрова поперек окна, естественно проще ...:)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В этом и прелесть шахтника :victory:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А как же, вот тут то и есть лакомое ;) К устойчивости только подбираюсь пока, но все очень даже ничего. и так.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и для разминки, найдем отличия между этими котелками...
