1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Идея - прелесть. Простота и технологичность. Но будет ли необходимая газоплотность?
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Свой механизм пока не делал. В раздумьях. Пока только втулка торчит
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Думаю да, там зазоры в мм. Заслонка на растопку выходит под небольшим углом в горизонтальной плоскости. Заходит на место очень неплохо. Калвисовская штука с большими дырками неплохо работала.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Может типа паза сделать. Так сказать на всякий пожарный.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Серега, там не нужно, самое главное - не словить клин по заслонке, ибо это самая важная часть работы котла. На ЕТ даже если в 5 мм зазоры были бы, работает нормально. Я проверял по домашнему. И с пропелером тоже. Тут малое сопротивление. Это не пиролизник.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все так конечно, но все же. Кстати на счет пропеллера. На теплогенераторе не проварил стычек 7см с зазором меньше 1мм. Так дым шел не слабо в обшивку. Причем шел именно с вентом надува. А там обычный осевой стоял (кстати его хватало с головой)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это пока;), если шахта правильная, то ненадолго)
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На обычные котлы я уже ставил стандартные осевые кулера. Минимум работы - 2 сезона. Подкупает цена 60 грн вместо 600.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо мы о разных вещах говорим... Дайте пожалуйста схему работы проточного колпака, у меня образование несколько по другой тематике - боюсь опростоволоситься:|:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не трожьте мою последнюю любовь своими грязными руками:)]
    Это не "продвинутый пиролизник" - практически обычный энергонезависимый котелок с РТ и без разных приблуд, но правда с нехилым КПД:aga:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    смотря в каком месте, я про заслонку.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как раз на выходе дымохода из котла была эта щель. Но это просто как наблюдение .
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не проще ли поставить только одну заслонку?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Непонятно по рисунку что и как перекрывается.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну тож обычный котёл) а я надеюсь что у вас правильный шахтник) а там другой коленкор)
