1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, многое, написанное Вами, - глупость. Не обижайтесь. "Ракетой вылетают в дымовую трубу" - Вы скорость сначала рассчитайте, а потом пишите про ракету. Мы были у DmitryDmitry, замеряли газоанализатором дымогазы в пеллетном ОРОР. Открыли крышку топки котла и тут же закрыли и более 5 минут ждали пока попавший воздух выйдет из тракта. Вам не нравится вертикальный теплообменник? А мне он очень нравится и на данный момент для дров и для пеллет он является наиболее оптимальным, если не сказать наилучшим. Меня во время учебы и прошлой работы убедили, что жаротрубный теплообменник с турбулизаторами - один из лучших. А потом, когда увидел в работе пеллетник ОРОР и подобные ему - изменил свое мнение в корне.
    А если дымогазы ракетой вылетают - значит, конвективный теплообмен должен быть на высоте.
    Дымогазы будете крутить, используя вентилятор?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Констанин Васильевич, вертикальные теплообменники наподобие Венибе это и есть то самое о чем Вы говорите, и дело не в том нравятся они мне или нет. Не секрет, что прогреть дымоход, перед началом работы, надо еще уметь, каждый по своему решает эту проблему. Мне проще, у меня есть настоящий чугунный камин, так вот там специально выполнен, так называемый "зуб" и не зря, именно он то и закручивает дымогазы перед выходом в дымоход это очень полезно и при растопке и при работе (закрученные дымогазы лучше прогревают стенки дымохода),вентилятор никакой там конечно же не нужен. Там я и подсмотрел и понял, как правильнее организовать согласование трубы дымохода с выходом котла. Думаю что Вы намного лучше меня знаете, насколько важен теплый дымоход...
    Теперь о теплообменнике.
    Ведь наша задача отобрать тепло всеми возможными способами, зачем выдумывать велосипед, когда горизонтальный теплообменник прекрасно с этим справляется, потому что дымогазы хочешь не хочешь стелятся по нему, а в вертикальных приходится применять турбулизаторы ...
    Главное при теплоотдаче- поверхность контакта дымогазов, в вертикальных теплообменниках никогда не получить хорошего контакта дымогазов со стенками теплообменника не закрутив их, иначе что заставит теплых дымогазов, прижиматься к более холодным стенкам теплообменника, и также не забудем еще и про мертвые зоны вертикальных теплообменников...попробуйте заставить горячие дымогазы идти вниз ...
    Конечно из сказанного мной не следует, что вертикальные теплообменники есть какое-то зло, они удобны в изготовлении, но увы и они имеют свои недостатки. и конструктор обязан или учесть это и как-то компенсировать или не применять их.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И зачем нужен теплый дымоход? Может нужны не остывающие дымогазы?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, каминный зуб служит для других целей, его задача не дать холодному воздуху, спускающемуся по стенке дымохода, прорваться в помещение с дымком.
    Дымогазы в горизонтальном стеляться по верхней стенке, стратификация так сказать...
    Про какие мертвые зоны вертикального теплообменника Вы говорите?
    вертикальные каналы были всегда лучше по теплообмену чем горизонтальные, и не надо изобретать велосипед...
    тут сотни раз уже говорили о большем загрязнении каналов горизонтальных, подумайте почему так происходит...;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Направление и форма зуба камина говорит об иной его функции, иначе при открытой вьюшке не растапливая камин, холодный воздух валил бы в комнату, чего конечно нет, есть слабая тяга, которя вытягивает воздух вместе со влагой из комнаты (если камин правильно и грамотно установлен) Я этим пользуюсь раз в два-три дня для дополнительного проветривания комнаты.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Внизу вертикального теплообменника, где воздух должен перевернуться чтобы идти дальше вверх. Интересно с чего это теплый воздух будет опускаться до самого дна...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Загрязнение -именно за счет лучшей соприкасамости дымогазов с поверхностью теплообменников, а чистить их нет никаких проблем, я чистил их в последний раз в своем котле две недели назад, и пока их не надо чистить. А уж я экспериментирую, поверьте чего только не палил, сейчас вот торфяные брикеты палю, горят как дети в школу...и ничего, полет нормальный.
    По мне так горизонтальный канал удобнее вертикального,
    Игорь, поверьте нет тут ничего сложного, если уж я говорю об этом то так оно и есть,
    дверка на уровне глаз, открыл ее, посветил фонариком, все видно как на ладони, нужно -прочистил металлическим ершиком спокойно (все падает в зольник или на колосник, так задумано чехами) ,не нужно закрыл и топишь дальше. А в вертикальном, открывай лючок, залезай на котел, свети, пытайся ершиком добраться до самого низа, потом открывай нижний лючок, выгребай чуть ли не руками, нет мне такого не надо. :no: Как пользователь котла с горизонтальным теплообменником, не заметил никаких неудобств, проблем или непоняток. Себе буду делать только так и никак иначе.
    Красная стрелка-дверка горизонтальной части теплообменника.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Игорь, оно не квадратное. А решил так сделать по простой причине, что бы увеличить обьем загрузки.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Александр, и по мне горизонтальный удобнее. Открыл дверку и вперед. Сколько раз рисовал такой котел. И откладывал. Если иметь большую загрузку по обьему, котел растет вверх и действительно напоминает холодильник. Оно вроде и ладно, но потом всякие мелочи вылазят, которые делать не хочется.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я не задумывлся особенно над этим, но теперь когда я дважды в сутки :)] обслуживаю котелок (ТА ведь нет) я оценил чешских конструкторов...:super:
  11. pik
    pik
    pik
    Киев
    :no::faq:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Kalvis 70 очистной люк сверху https://www.kalvis.lt/produktai/pramonine-sildymo-iranga-katilai/pramoniniai-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-70
    HxBxL, mm
    1660x914x1655
    ...впрочем не только у него...Скажем так при высоте котелка 166см плюс мин. 20см установка в сумме 186 как его чистить сверху в комнате высотой 2,1 м?
    Ну и самый ходовой К2-40 http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-40 тоже высота нивроку 148 см.
    Короче на любителя, а я - пас.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тяга страшная шутка :)]
    А камера внизу - огромная польза по сепарации золы..;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вообщем мнения разделились, на вкус и цвет как говорится...)
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, Вы преувеличиваете. Я ничего никому не хочу доказывать, но и полуправды терпеть нельзя. У Вас котел какой мощности? А какова высота шахтных котлов Вашей мощности?
    Вы пишете, что в горизонтальный теплообменник не нужны турбулизаторы, а в вертикальный нужны. Если нужно интенсифицировать теплообмен турбулизаторы нужны в обоих типах теплообменников. Законы теплообмена у них схожи.
    Вы пишете, что застойные зоны возникают в зоне разворота потока в вертикальном теплообменнике. Уверяю Вас, что там если и возникает малюпусенький вихорек, то он никак не повлияет на теплообмен - площадь его будет мизерна. Чтобы вихрь повлиял на теплообмен он должен быть достаточно интенсивным, устойчивым и занимать площадь, соизмеримую с теплообменником.
    Александр Васильевич, я понимаю, что рассуждать о теплообмене приятно, но нужно все таки и предмет обсуждения знать. А так это- " высокопарные рассуждения" как говорит мой отец.
    Поймите, я не за шахтник, не за вертикальный теплообменник, не за белых и не за красных. Мне кажется, что истина там, где мы говорим: "Этот теплообменник применительно к этому котлу будет более оптимальным по отношению к другим типам теплообменников по такой-то причине". И цифрами 1, 2, 3 ... кратенько перечислить эти причины и желательно подтвердить расчетами или опытными данными.
    Дома мне пришлось отапливаться: самодельным вертикальным жаротрубным котлом, далее - котлами КЧМ, ДОН, ЗИОСАБ 45, чугунным BAXI (котел прелесть и по кпд, и по обслуживанию и чистке - сейчас пеллетами отапливает один из цехов на заводе),Венибе и его брат - Пересвет. Я знаю, что пишу: при чистке Венибе или Пересвет мне не приходилось становиться ни на цыпочки, ни на подставку.
