1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я рассказал тут о каждодневном осмотре-очистке котла, а не теплообменника. Эта процедура обязательна для всех котлов ручной загрузки.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не только пиролизники могут обеспечивать комфорт. Ув. Игорь,
    да, я с помощью специальных мер снизил нижний порог мощности котла, подобрал топливо и обеспечиваю (признаюсь не всегда, надо еще поработать) режим продолжительного горения без дополнительного розжига интервалом в 12 часов (ТА у меня нет) ,мой котел это позволяет.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это почему? Люди с упехом жгут в Пересвете чистые опилки на ет. и горбыль вроде уже был. А раз в неделю почистить теплообменник Никому еще не мешало.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сегодня спилил дерево, и попробовал его спалить в ТГ. Теперь понял, почему тезка так настаивает, на увеличении слоя, при сжигании сырых дров. :)]
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А на сырых опилках тоже нужен слой больше или сойдет обычный.
    Как по мне какой слой ни сделай, а пока бревно не подсохнет гореть не будет.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Гореть то оно горит, только мощности той не выдает. Если ты помнишь, я ТГ делал под щепу, и слой там всего 10 см. На сухих дровах 25-30 квт выдает легко, а вот на свежеспиленных, 5-7 квт, все что он смог выдавить. С трубы легких белый дымок, различить, пар это или дым затрудняюсь, потому как на трубу грибок повесил (при сильных порывах ветра, от стены задувает конкретно), но думаю больше пар, со стены ручьи текут.
    Для опилок, больше слой не нужен.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А оно и на сухих получше ..:|:
    20см! Но вот с дровами поперек окна не уверен, если честно.
    путь подальше от начала колосника до окна...
    может и газок излишний будет.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На сухих опилках конечно проблем нет. Вернее есть одна - очень жарко (сегодня уже жаловались) :)
    На полной загрузке работал 6 часов (бункер 160 л). Тяжело задушить.
    Сейчас больше интересует горение на сырых. Падение тепловыделения в два раза устроит. Вот в три раза если меньше это будет плохо.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @gjkzr, Горят таки чистоганом. :hello:
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Горят аж бегом. Дров специально не грузили по моей просьбе. Заказчик пока в восторге.
    Но это пока на сухих опилках.
    Так и хочется привезти им из под пилорамы. Но времени как всегда не хватает.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ой не лучше:)]
    Серега, ты ТГ делал как у меня, или по другому?
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Игорь, трудно сказать. Скорее получилась какая то сборная солянка.
    Схема - одноходовой с пластиной посредине в ТО. В шахте кирпич по бокам (как в котле у тебя). Спереди поставил колосник чтоб не варить из арматуры (просто лень :aga:).
    Окно - сверху шамот на ребро и внизу шамот.
    В камере поставил керамическую плиту чтобы частично защитить металл куда бьет факел.
    Все в одном корпусе чтобы было технологичнее (дешевле)
    Колосник немного наклонил (но наверное от этого ничего не изменилось) Фото037.jpg
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Дымогазы не замерял?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а при работе, если открывать нижнюю дверцу, ну типа пепел выгребсти с решетки дым не валит?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как раз на этом моменте заглючил тестер. Но сразу скажу температура приличная. Все ж теплогенератор, водяных стенок нет и охлаждение не то. На дымоходе было градусов 400 точно. Когда задушил примерно 200.
