1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Дым если и был, то совсем немного. Но на опилках открывать при горении не рекомендую. Угольки просыпаются немного. Фото046.jpg
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати очень прикольный котелок. И котёл и камин в одном лице одновременно, да ещё и на ЕТ, да с приличным КПД.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    С подачей пв они там перемудрили. Низ камеры загрузки из кирпичей с щелью по середине не подходит никак?
    А как он без вентиляторов работает? Это же пиролизник.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это продвинутый пиролизник :)
    Самое интересное, то что даже при подаче воздуха почти у выхода в газовую щель, закладка выше вся охвачена огнем, это скорее всего происходит в результате подачи дополнительного воздуха для очистки дверцы, и тут уже сложно сказать, где первичный, вторичный, третичный...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На ЕТ в такой схеме сложно организовать минимум и опять рекомендация производителя, работать с ТА :no:
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Там какие то пластины у передней дверцы стоят и на шамоте колосники лежат.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Камеры распределения воздуха.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Если все эти железяки выкинуть то должно работать. Только вся красота сразу исчезнет - закоптится стекло и огня не будет такого красивого, все будет в дыму.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и сделать нормальный шахтный котел нижнего горения...:super::)]
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да согласен и полкотла в шамот иначе кпд упадет до 60%.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, можно обойтись 8-10 кирпичами, СО генерировать в шахте меньше надо просто..;)
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Тут не согласен с Вами. Зачем играть в лотерею и слой подбирать по толщине. все в шамот и нечего тут спорить. Лучистую попусту тратить а потом сажу ломами отдалбливать.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Есть идея конструкции котла как у Стана но немного по другому получится как русская печь колпак и пережим только без сухого шва. Только не пойму как свисток Ваш устроен. Мне кажется свисток не может сортировать пар и дым.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Со стёклышками как у этого. Вот это будет песня.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А я почему то в чистокровных шахтниках разуверился:(. Было - пиролизник:ogo:, стропува:ogo::ogo:, шахтник:ogo: на половину:)] - ранее изучил и почему то особо не вдохновил:faq:
    А сейчас опять вернулся на круги своя:)]
