1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а чем 2 и 3 рис. не похожи на котлы нижнего горения...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да Вы не пугайтесь, все будет работать в умелых руках. А в масштабах частного дома, все наши вопли о больших кпд в части оговариваемого товара, это лучше больше лучше комфорта получить на пару рублей дороже.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Некоторые пользователи даже не знают что это за буквы (КПД), а вот что такое комфорт- понимают все.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Они косвенно используют этот показатель в виде меры - больше сжег за сезон сосед или меньше...:)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тверская мануфактура, 1905 г. :)
    Записки гр. Строганова
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Современные серийные котлы не допускают режим непрерывного горения. Только через полный стоп, об ухищрениях говорить не будем.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ааа. про сдвиг в сторону пиролиза...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Один из самых главных плюсов шахтного котла по сравнению с кассическим пиролизным котлом, в том, что в шахтном есть колосники, которые можно очень легко почистить не останавливая котел и с любым обьемом топлива в шахте. В пиролизном котле, классической компоновки, днище камеры загрузки нужно чистить от пепла, весь он в форсунку не уходит. Если долго не трогать, котел впадет в ступор.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но только частично. Поясню. Относительно легко можно прочистить только прозоры колосника, об очистке от шлака же, да еще спекшегося над колосниками
    увы так не скажешь...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я только о дровах. Шлак естественно все забьет. Со временем. Топил шахтник антрацитом. В курсе.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ну и как там поймешь что происходит в топке? Не в ручную же сортировать эти молекулы. Баластные газы понятно что никуда от них не дется, если не вдувать в топку чистый кислород.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Примерно нарисовал в общих чертах а как там подавать воздух сами придумаете. У вас же есть опыт в этом. 1111.jpg
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Eв гений, не кажется Вам зона обведенная черным опасной и синим воздух.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В начале разогрева, факел шкворит в верхний свод каморы не хуже чем в пиролизнике, загибаясь еще при этом и вниз, и все правильно на это он и котелок под 50 Квт, а вот опосля он падает до размеров с ладошку, а вот как будет по Вашей схеме неясно, как бы две каморы соединенные
    последовательно...В этом котле часть углей и так светят в камору, так как достигают шамотную вставку.
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ничего не могу сказать заранее. Нужно провести опыты. Пока у меня нет возможности это сделать.
