1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А какое топливо подразумеваете в своей схеме?
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Это в общих чертах, ньюансов много, но такой принцип топки я предполагаю имеет много пложительных моментов.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Я думаю для дров и угля. Может Армангельды заглянет сюда и выскажется, у него примерно тоже самое.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я под баластными газами больше представляю СО2, в которых разбодяжен недоженный СО и который в разбавленном виде труднее дожечь.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ев гений либо хочет что то до нас донести или же наоборот что то услышать. Так давайте же четко выражать свои мысли, а то какие то намеки, недомолвки - мозг приходиться напрягать не в ту сторону.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не получится одинаково хорошо и для дров и для угля. А смысл рисунка я так и не понял, звиняйте.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно! ;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там нечего особенно понимать, предлагают сделать шамотный кокон, с пережимом, собственно что я и делал в опытных образцах..;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так я помню, вроде как и обсуждали даже маленько. Потому и непонятка, какая цель такого решения. Вот например как выполняют похожий котелок на Алконе (фирма, прототипов Калвис и Венибе)
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Я думаю Вы еще вернетесь к этому конструктиву лет так через пять, намучившись с газовыми окнами, порогами и колосниками причудливой формы.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я никогда не заморачивался ни с газовым окном, ни с колосниками, тем более с порогами, так как они не оказывают существенного влияния на процесс горения.
    Все определяет очаг и способы подачи воздуха в него, все остальное второстепенно.
    Теперь о рисунке.,с чего Вы взяли что угли будут перемещаться (скользить) вниз по колоснику? На них ведь давит закладка, в лучшем случае это произойдет если все прогорит, и то если будет довольно крутой угол. Как они будут гореть на шамоте ? С чего это? Организовывать наддув местный там ?
    Зачем? Очень много вопросов. Я придерживаюсь мнения, что котел относительно малой мощности должен работать во всем интервале в основном на ЕТ, поэтому не хотелось бы ничего усложнять .
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    И это правильно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В чем заключается "ниочемность" моего утверждения? Я вроде ничего об избавлении от сажи и об подъеме кпд на относительно малой мощности не упоминал, на данном этапе проектирования мой котел будет соостветствовать всем требованиям ГОСТ 9817-95, думаю этого пока будет достаточно.
    Основное внимание на данный момент сконцентрировано на возможности котла работать в безостановочном режиме в интервале дозагрузок 12...14 часов.
    Надо сперва эту задачу решить с параметрами в рамках ГОСТа, чуть позже придет время и другим вопросам, в том числе и перечисленными Вами.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь безусловно не обойтись без поверхностного горения на шамоте, но кокон с этим не справится, нужны более прогрессивные дожигательные мероприятия...
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Игорь, Вы не раз упоминали это словосочетание, а какая физика процесса?
